Как сверстать бутстрапом блоки адаптивно под такую хотелку ?
На широком девайсе блоки должны располагаться так: ------ ---------- | || | | A || B | | || | | ||---------| | || | | || C | | || | ------ ---------- В мобильном блок А должен встать между В и С так: ------- | B | ------- | A | ------- | C | ------- ... |
| 31.05.2017, 21:50:35 |
Сори, с пробелами оказия вышла... На широком девайсе блоки должны располагаться так: ---- ---- |***||***| |*A*||*B*| |***||***| |***||----| |***||***| |***||*C*| |***||***| ---- ---- В мобильном блок А должен встать между В и С так: ---- |*B*| ---- |*A*| ---- |*C*| ---- ... |
| 31.05.2017, 21:57:38 |
IAppleНа широком девайсе блоки должны располагаться так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В мобильном блок А должен встать между В и С так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 31.05.2017, 22:14:15 |
Так с бутстрапом не выйдет, во втором варианте B не может быть выше A, потому что для реализации первого варианта блоки должны идти в таком порядке: <div>a</div> <div>b</div> <div>c</div> Нужно будет лепить собственный стилевой костыль. Для понимания: http://www.tutorialrepublic.com/twitter-bootstrap-tutorial/bootstrap-grid-system.php ... |
| 31.05.2017, 22:25:22 |
А лучше сверстать такую хотелку вообще без бутстрапа, чтобы не вылезали внезапно бутсраповские правила, конфликтующие с костылем. ... |
| 31.05.2017, 22:27:56 |
AntonariyТак с бутстрапом не выйдет, во втором варианте B не может быть выше A, потому что для реализации первого варианта блоки должны идти в таком порядке: Код: html 1. 2. 3. Я с бутстрапом дело не имел... Но таки блоки можно менять местами используя новомодний ЦСС. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 01.06.2017, 08:34:59 |
krvsaAntonariyТак с бутстрапом не выйдет, во втором варианте B не может быть выше A, потому что для реализации первого варианта блоки должны идти в таком порядке: Код: html 1. 2. 3. Я с бутстрапом дело не имел... Но таки блоки можно менять местами используя новомодний ЦСС. я об этом и говорю, проще сделать без бутстрапа. ... |
| 01.06.2017, 09:17:32 |
Antonariyя об этом и говорю, проще сделать без бутстрапа. На бутстрапе для этой задачи вообще CSS писать не надо, всё там решается, при чём примеры есть в доке, просто кому-то лень их читать. ... |
| 01.06.2017, 10:25:43 |
hVosttAntonariyя об этом и говорю, проще сделать без бутстрапа. На бутстрапе для этой задачи вообще CSS писать не надо, всё там решается, при чём примеры есть в доке, просто кому-то лень их читать.Да ладно? И как ты бутстрапом превратишь abс в bac? ... |
| 01.06.2017, 11:56:48 |
AntonariyДа ладно? И как ты бутстрапом превратишь abс в bac? http://getbootstrap.com/css/#grid-column-ordering Читай раздел Column Ordering. Если всё равно непонятно, поясняю, ты можешь сделать BAC для мобильных и расположить как ABC для монитора. В итоге задача решится без единой строчки кода на CSS. ... |
| 01.06.2017, 12:02:20 |
hVosttВ итоге задача решится без единой строчки кода на CSS. ага, только эти строчки появятся в браузере ... |
| 01.06.2017, 12:19:49 |
вадяага, только эти строчки появятся в браузере Ты о чём? Какие строчки? ... |
| 01.06.2017, 12:42:26 |
hVosttAntonariyДа ладно? И как ты бутстрапом превратишь abс в bac? http://getbootstrap.com/css/#grid-column-ordering Читай раздел Column Ordering. Если всё равно непонятно, поясняю, ты можешь сделать BAC для мобильных и расположить как ABC для монитора. В итоге задача решится без единой строчки кода на CSS.Ясно, я по привычке документацию по третьему бутстрапу читал, там нет col-push/pull ... |
| 01.06.2017, 13:02:11 |
На tutorialrepublic клевые доки, но пятого бутстрапа там нет :( ... |
| 01.06.2017, 13:03:56 |
AntonariyЯсно, я по привычке документацию по третьему бутстрапу читал, там нет col-push/pull Вообще-то это и есть документация по 3-му бутстрапу Дока по 4-му находится здесь: https://v4-alpha.getbootstrap.com/ ... |
| 01.06.2017, 13:28:36 |
Antonariyпятого бутстрапа там нет А где он есть? ... |
| 01.06.2017, 13:29:18 |
hVosttAntonariyЯсно, я по привычке документацию по третьему бутстрапу читал, там нет col-push/pull Вообще-то это и есть документация по 3-му бутстрапу Дока по 4-му находится здесь: https://v4-alpha.getbootstrap.com/ значит просто там нет инфы про push/pull hVosttА где он есть?ээээ... не знаю с какого потолка я пятую версию срисовал :) наверное перепутал с пятой версией чего-то другого, что скрещивал с бутстрапом. ... |
| 01.06.2017, 13:59:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444594]: |
33ms |
27ms |
| others: | 181ms |
| total: | 266ms |
