Как бы вы настроили/реализовали?
Всем привет! Подскажите пожалуйста, такой вопрос на сайте 1000 страниц и есть таблица с ценами например из 1000 строк каждая строка должна подгружаться на соответствующую страницу. Как это настроить на стороне сервера? Что бы изменять данные в одном месте, а не лопатить 1000 страниц при изменении стоимости. Спасибо! ... |
| 01.08.2017, 01:25:38 |
Вот так вот тихо и незаметно прошла почти четверть века, а люди все еще изобретают динамические сайты. ... |
| 01.08.2017, 05:49:49 |
Dr.Hofmann, Сайт из 1000 статических HTML страниц что-ли? ... |
| 01.08.2017, 08:02:52 |
авторСайт из 1000 статических HTML страниц что-ли? да ... |
| 01.08.2017, 12:46:51 |
Dr.Hofmannда Возможно вы еже что-то делаете не так... На это указывает большое количество якобы уникальных страниц, а так же какая-то волшебная таблица с ценами, где каждая строка соответствует какой-либо странице. Т.к. строки таблицы отличаются только значениями, значит это кагбэ перечеркивает уникальность каждой страницы. ... |
| 01.08.2017, 13:34:39 |
Dr.HofmannавторСайт из 1000 статических HTML страниц что-ли? да заказчик точно не потерял генератор этих статических страниц? или сайт спереть пытается? ... |
| 01.08.2017, 14:26:31 |
Изопропилзаказчик точно не потерял генератор этих статических страниц? или сайт спереть пытается? По ходу обычный хитрожопый скраппинг. ... |
| 01.08.2017, 18:25:47 |
авторНа это указывает большое количество якобы уникальных страниц, а так же какая-то волшебная таблица с ценами, где каждая строка соответствует какой-либо странице. Что не нравиться ? Ремонт автомобилей, количество моделей умножь на количество услуг равно количество страниц с упоминанием об стоимости услуги. Чтобы не править цены например при изменении курса валюты, таблица с ценами изменяется в одном месте на сервере и подтягивается на страницы к клиентам. Вопрос как это можно реализрвать ? ... |
| 01.08.2017, 18:47:45 |
Dr.Hofmann, вам хотят сказать, что не нужно делать 1000 уникальных страниц, а они должны генерироваться согласно "таблица с ценами" ... |
| 01.08.2017, 19:25:18 |
наутилусDr.Hofmann, вам хотят сказать, что не нужно делать 1000 уникальных страниц, а они должны генерироваться согласно "таблица с ценами" например php скриптом ... |
| 01.08.2017, 20:49:02 |
Изопропилнапример php скриптом Или CGI на Cи ... |
| 01.08.2017, 22:03:19 |
Dr.HofmannЧто не нравиться ? Большое количество якобы уникальных страниц. Причем это уже тебе не нравится их поддерживать. Именно тебе уже хочется поменьше телодвижений... Dr.HofmannРемонт автомобилей, количество моделей умножь на количество услуг равно количество страниц с упоминанием об стоимости услуги. Т.е. если появится какой-то новый авто ты будешь делать еще страницы? Dr.HofmannЧтобы не править цены например при изменении курса валюты, таблица с ценами изменяется в одном месте на сервере и подтягивается на страницы к клиентам. Из-за валюты цены можно совсем не менять... Просто указать самостоятельно или запросить сервис о курсе валюты и все. Dr.HofmannВопрос как это можно реализрвать ? Определить количество однотипных страниц. Научиться их правильно формировать, опираясь на данные из таблиц. Потом сократить число своих страниц до количества однотипных. ... |
| 02.08.2017, 08:14:14 |
авторИз-за валюты цены можно совсем не менять... Просто указать самостоятельно или запросить сервис о курсе валюты и все. Дядя топор или бензопила? ... |
| 02.08.2017, 17:59:38 |
Dr.HofmannавторСайт из 1000 статических HTML страниц что-ли? даэто ж нада такое придумать..... да и написать..... а как с навигацией? всё вручную прописывается? ... |
| 02.08.2017, 19:10:59 |
Dr.HofmannКак бы вы настроили/реализовали? уволил бы. ... |
| 02.08.2017, 19:11:42 |
авторэто ж нада такое придумать..... да и написать..... а как с навигацией? всё вручную прописывается? только не плачь и не топай ножками праздник еще не начался)) ... |
| 02.08.2017, 23:06:02 |
Dr.HofmannВсем привет! Подскажите пожалуйста, такой вопрос на сайте 1000 страниц и есть таблица с ценами например из 1000 строк каждая строка должна подгружаться на соответствующую страницу. Как это настроить на стороне сервера? Что бы изменять данные в одном месте, а не лопатить 1000 страниц при изменении стоимости. Спасибо! Меня терзают смутные сомнения )) Уж не тот-ли самый сайт продолжаете поддерживать уже целый год? Редактирование кода - кто что использует?? Dr.HofmannВсе мне все ясно! Спасибо за ответы. Зато Вы до сих пор так и не ответили на ряд вопросов. У Вас спрашивают не от нечего делать, а чтобы предлагать обоснованные варианты действий. На любом из доступных Вам серверов PHP работает? Где и как генерятся эти 1000+ файлов? Может они вручную добавляются уже год, а может и дольше? Можете наконец ответить, PHP есть? Другими словами, если-ли хоть какой (любой) хостинг, который предоставляет php и apache как минимум? Если да, то возможно, подскажу один из вариантов решения вопроса. ... |
| 03.08.2017, 03:22:12 |
тыщу html файлов можно и в оффлайне генерить и заливать затем на хостинг Dr.Hofmann, реально вся эта тысяча сделана руками и копипастом? Но даже и в этом тяжёлом случае имеются решения ... |
| 03.08.2017, 07:41:24 |
авторреально вся эта тысяча сделана руками и копипастом? Помню, примерно таким образом был организован каталог ремонтных операций GM-DAT. Разумеется, сам производитель верстал страницы динамически, а дилерам это дело присылалось на диске, как огромный гипертекстовый документ. Думаю, нечто подобное имеет место и у ТС. ... |
| 03.08.2017, 08:06:32 |
Папа СвинДумаю, нечто подобное имеет место и у ТС. только генератор отсутсвует по необъявленным причинам ... |
| 03.08.2017, 08:13:23 |
ИзопропилПапа СвинДумаю, нечто подобное имеет место и у ТС. только генератор отсутсвует по необъявленным причинам Да причины то ясны. Он - не то звено цепи, которое имеет доступ к генератору. Я когда был молод и глуп тоже пытался "хакнуть" систему и прикрутить этот каталог к другой самописной херне, не понимая, что за мои усилия работодатель сэкономит сраный косарь баксов и пропьет его на Сейшелах, а мне будет большая устная благодарность. ... |
| 03.08.2017, 08:23:01 |
Dr.HofmannДядя топор или бензопила? Харакири собрался делать, племяш? ... |
| 03.08.2017, 09:03:39 |
Dr.Hofmannтолько не плачь и не топай ножками праздник еще не начался)) Похоже автор порешал свои проблемы... ... |
| 03.08.2017, 09:04:13 |
авторкоторое имеет доступ к генератору а что за генератор ? просветите пожалуйста. ... |
| 05.08.2017, 01:45:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444519]: |
78ms |
48ms |
| others: | 235ms |
| total: | 410ms |
