наследование в css - синтаксис css
есть такая запись Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. и еще такая Код: css 1. 2. 3. 4. 5. Нужно в css-файле сделать запись такого типа Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Как правильно "подключить", сделать такое наследование? ... |
| 06.09.2017, 20:27:55 |
*рАзмер ... |
| 06.09.2017, 20:29:20 |
aliskin, в sass можно сделать - https://sass-scss.ru/documentation/pravila_i_direktivi/direktiva_extend.html в чистом css - не выйдет ... |
| 06.09.2017, 21:03:26 |
Изопропилaliskin, ... в чистом css - не выйдет Благодарствую. Нужно детальнее разузнать о sass. Я два дня промучился :( с css. ... |
| 06.09.2017, 22:04:42 |
aliskinИзопропилaliskin, ... в чистом css - не выйдет Благодарствую. Нужно детальнее разузнать о sass. Я два дня промучился :( с css. в реле это будет не наследование. ... |
| 07.09.2017, 07:42:49 |
вадяaliskinпропущено... Благодарствую. Нужно детальнее разузнать о sass. Я два дня промучился :( с css. в реле это будет не наследование. Наследование будет в исходниках скомпилится в два независимых правила ... |
| 07.09.2017, 08:11:19 |
Изопропилвадяпропущено... в реле это будет не наследование. Наследование будет в исходниках скомпилится в два независимых правилато так, только что тс надо? и есть ещё один ньюанс - если в дебагере что-то править в css, то проблематично гай и место в исходнике для тсправдения. ... |
| 07.09.2017, 08:18:13 |
aliskinесть такая запись Код: css 1. 2. 3. 4. и еще такая Код: css 1. 2. 3. 4. Нужно в css-файле сделать запись такого типа Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как правильно "подключить", сделать такое наследование? Например так... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 07.09.2017, 08:26:08 |
Изопропилв sass можно сделать - https://sass-scss.ru/documentation/pravila_i_direktivi/direktiva_extend.html в чистом css - не выйдет Любой sass потом переделывается в css. Если чего-то не сделать в css - таки никакой sass и less тебе не поможет. ... |
| 07.09.2017, 08:27:57 |
krvsaИзопропилв sass можно сделать - https://sass-scss.ru/documentation/pravila_i_direktivi/direktiva_extend.html в чистом css - не выйдет Любой sass потом переделывается в css. Если чего-то не сделать в css - таки никакой sass и less тебе не поможет. Сопровождать исходники нужно и избегать дублирования именно в исходниках Скомпилированный CSS - это уже низкоуровневые правила, своего рода "машинный код" Смысл банальности обсуждать? ... |
| 07.09.2017, 08:36:34 |
krvsaтебе не поможет. это не по адресу - я в курсе как работает sass/less препроцессор, что на входе и что на выходе ... |
| 07.09.2017, 08:45:45 |
krvsaЛюбой sass потом переделывается в css. Если чего-то не сделать в css - таки никакой sass и less тебе не поможет. Ну ё-моё. Шо? Опять?? Ждём когда придут апологеты ассемблера и начнут вещать, что всё компилится в низкоуровневые инструкции. И если там чё-то на этих инструкциях сделать нельзя, то и нельзя в высокоуровневых языках.. ... |
| 07.09.2017, 09:01:10 |
krvsa, вот так я не хочу! ... |
| 07.09.2017, 11:07:36 |
krvsaНапример так... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. так не хочу. и это... ваш пример, установит шрифт в 16 пкс для двух классов (или нет?). Код: css 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.09.2017, 11:15:10 |
aliskinтак не хочу. А как ты хочешь? И что именно "так" ты имеешь ввиду? aliskinи это... ваш пример, установит шрифт в 16 пкс для двух классов (или нет?). Тебе это просто нужно проверить... Ты сможешь это сделать самостоятельно? ... |
| 07.09.2017, 11:20:55 |
слово наследование в названии темы должно быть в кавычках, но насинать назв темы с кавычек низзя. Да и в первом сообщении наследование в кавычках. Терминология не столь важна. Я понял что и как. Интересно то, что я знаю, понимаю и использую @media, но не знал что это каким-то образом имеет отношение к sass. ... |
| 07.09.2017, 11:21:41 |
У меня там в стилях пробел лишний... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 07.09.2017, 11:22:50 |
aliskinслово наследование в названии темы должно быть в кавычках, но насинать назв темы с кавычек низзя. В ЦСС нет наследования... Там есть каскадность. ... |
| 07.09.2017, 11:25:16 |
krvsaaliskinтак не хочу. А как ты хочешь? И что именно "так" ты имеешь ввиду? aliskinи это... ваш пример, установит шрифт в 16 пкс для двух классов (или нет?). Тебе это просто нужно проверить... Ты сможешь это сделать самостоятельно? вот так не хочу Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. --- Ты сможешь это сделать самостоятельно? хватить шутить. ... |
| 07.09.2017, 11:26:33 |
krvsaaliskinслово наследование в названии темы должно быть в кавычках, но насинать назв темы с кавычек низзя. В ЦСС нет наследования... Там есть каскадность. в кавычках! ... |
| 07.09.2017, 11:28:23 |
aliskin, если только фонтсайз, то можно чнрнз переменные http://webupblog.ru/css-peremennye-opisanie-i-primery-ispolzovaniya/ прада это не наследование... ... |
| 07.09.2017, 12:36:38 |
вадяaliskin, если только фонтсайз, то можно чнрнз переменные http://webupblog.ru/css-peremennye-opisanie-i-primery-ispolzovaniya/ прада это не наследование... еще раз: термин Наследование - это не наследование в его прямом смыысле. Я тут его применил потому что класс .skin должен взять все от класса .tformat . Вприныпе это и есть некое наследование, потому я и написал "наследование" Не, не только фонт-сайз: тут я только обобщенный\упрощенный пример с font-size привел. ... |
| 07.09.2017, 13:21:25 |
aliskinВприныпе это и есть некое наследование, потому я и написал "наследование" самое настоящее наследование для чего в sass и синтаксис @extend предусмотрен. PS кто-то ещё что либо серьёзное без css препроцессора делает? ... |
| 07.09.2017, 13:25:47 |
aliskin, это я понял. и этот термин употребил в твоей интерпретации. ну раз не только фонтсайз, то.... ... |
| 07.09.2017, 13:32:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444475]: |
54ms |
31ms |
| others: | 186ms |
| total: | 299ms |
