Поиск динамически созданных input
Добрый день. Есть форма в которой построчно поля: <input type=text class=summpole name=summ[]> <input type=text class=countpole name=count[]> Добавляются они динамически. Появилась необходимость подсчитать итоговую сумму : построчно сумма*кол-во и итоговую сумму всех строк. Сделал некую функцию, которая при клике на кнопку с id ppp в цикле бежит по всем полям и заносит их в массив (не заносит) т.к. поля всегда парны, я надеялся что два цикла заполнят массивы и в массиве data у ключа 0 будет значение первой строчки суммы а у массива data2 в том-же ключе 0 кол-во. Вариант что 1 поля нет или оно пустое пока не рассматривал. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Так вот в массив данные не ложатся, хотя соотв. alert($(this).val()); показывает, но очень странно. пример имеем всего 1 строчку Если нажать кнопку 1 раз, алерт выскочит 1 раз с значением первого поля, нажмем второй раз, будет 2 алерта подряд и т.д. ... |
| 01.11.2017, 14:18:26 |
Jugador1991, а почему переменные-массывы data и data2 за переделами обработчика клика? так задумано? ... |
| 01.11.2017, 15:15:42 |
oakenJugador1991, а почему переменные-массывы data и data2 за переделами обработчика клика? так задумано? Это случайно, пробовал по разному. Если их положить внутрь, то массив заполняется, но алерт выскакивает Х раз, где Х-это сколько раз нажимали кнопку. Сначала думал, что он так Х раз заполнил массив, но нет, просто событие $('#ppp').click(function() { срабатывает много раз. С одной стороны будет просто пересчитывать много раз, но планировал повесить событие на onkeyup и пересчитывать когда меняем сумму или кол-во, но тогда заполняя 10 строчку, если было нажато 30 клавиш, то нажимая 31 скрипт отработает 31раз, нажимая 32 отработает еще 32 раза, 33 еще 33 раза. т.е. геометрическая прогрессия ... |
| 01.11.2017, 15:25:54 |
Jugador1991, Судя по твоему коду при нажатии на "#ppp" никакого алерта не должно быть, он будет если вызвать summdog, но поять же этот вызов привяжет еще один обработчик к кнопке. Вобщем каша какая-то здесь. ... |
| 01.11.2017, 15:41:22 |
Блин, разобрался, я затупил( Функцию переделал, а ее вызов нет. и получилось, что у кнопки было onclick=summdog в котором был код $('#ppp').click(function() { и выходило при нажатии на кнопку функция ловила нажатие на кнопку, которая ловила нажатие на кнопку и т.д. ... |
| 01.11.2017, 15:41:34 |
Jugador1991показывает, но очень странно Это такой ты скрипт написал... Как вариант Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 01.11.2017, 15:44:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444404]: |
213ms |
30ms |
| others: | 227ms |
| total: | 521ms |
