Выстроенные блоков друг за другом inline-block
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как расположить блоки точно так же как реализовано в скрипте ниже, но не используя position: absolute; в классе .marketItems ? Для наглядности скрипт можно подставить сюда https://jsfiddle.net/ Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 26.11.2017, 18:05:44 |
Nechto, flex ? ... |
| 26.11.2017, 23:27:38 |
вадяNechto, flex ? Попробовал не получилось. Дело в том что в marketCatalog указана точная ширина элемента, а в marketItems она произвольная. Как это победить? ... |
| 27.11.2017, 07:59:45 |
NechtoПодскажите пожалуйста, как расположить блоки точно так же как реализовано в скрипте ниже, но не используя position: absolute; в классе .marketItems ? Как вариант... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ... |
| 27.11.2017, 14:23:03 |
Nechto , а еще таблицей можно сделать... ... |
| 27.11.2017, 14:50:00 |
krvsa Nechto , а еще таблицей можно сделать... Таблицей можно сделать, но как-то не хочется возвращаться к ним. Ваш скрипт не решил вопрос. Мне нужно железно привязать эти классы marketCatalog , marketItems к друг другу. Чтобы при уменьшении страницы они все равно держали строй. ... |
| 27.11.2017, 15:16:36 |
Nechto, не уверен, что это решит проблему, но, возможно, натолкнет на мысли... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 27.11.2017, 17:20:05 |
NechtoТаблицей можно сделать, но как-то не хочется возвращаться к ним. Чем же таблицы провинились? NechtoВаш скрипт не решил вопрос. Мне нужно железно привязать эти классы marketCatalog , marketItems к друг другу. Чтобы при уменьшении страницы они все равно держали строй. Про это кагбэ речи не было. Как вариант, в тех же таблицах есть ЦСС-свойства запрещающие "перенос по словам", т.ч. возможно это и есть решение твоей проблемы. ... |
| 28.11.2017, 10:28:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444372]: |
100ms |
61ms |
| others: | 224ms |
| total: | 442ms |
