Основы HTML, CSS, PHP
Дорогие форумчане, посоветуйте современных книжек с актуальной информацией по основам HTML, CSS, PHP и главное чтобы по полочкам все расписано было и как можно меньше воды. Углубляться в эти знания до программирования профессионального мне не надо, но нужно знать основы каждого языка для постижения другой отрасли seo-оптимизации. Нашла какую-то книгу в нете по HTML, начала изучать, но как мне сказали что там много устаревшей информации именно в примерах написания. ... |
| 26.04.2015, 17:34:44 |
Вот например в одном учебнике написано чтобы перенести текст на следующую строчку используют тег <br>, а в другом <div> Что более правильно, или более актуально? ... |
| 26.04.2015, 17:46:05 |
Marena, http://www.amazon.com/HTML-JavaScript-Sams-Teach-Yourself/dp/0672337142/ref=dp_ob_title_bk http://www.amazon.com/Learning-PHP-MySQL-JavaScript-jQuery/dp/1491918667/ref=pd_sim_b_4?ie=UTF8&refRID=0KPZC5FXSS3819FY14NM понравились обе книги, обе написаны для начинающих я использовала предыдущие издания, проблем по поводу устаревшей информацией не было =) ... |
| 26.04.2015, 17:52:48 |
Чтобы писать самой - посмотрите на то, кам это делают другие, для текствой обработки много знать не надо. Чтобы разбираться в чужом коде хватит знать основы основ и иметь возможность смотреть в справочник (например, на htmlbook.ru). Html код любой страницы можно посмотреть, если нажать правой кнопкой мышки по странице почти в любой области и выбрать что-то типа "View page source"(в каждом браузере и на каждом языке это называется по-разному). Css код тоже всегда можно посмотреть. В Firefox, например, нужно нажать правой кнопкой мышки по интересующей области и выбрать Inspect Element. Там вам нужен будет Inspector, а в нем - Rules. Все остальное вам не надо. Откуда взять только самое основное, без лишней "воды", честно говоря, не знаю. Я училась основам по htmlbook.ru, но вам он подойдет не на сто процентов. Собиралась вам здесь в ответе написать основы основ, потому что вроде же ведь все так коротко, просто и понятно, но начала, и поняла, что заблуждалась слегка) ... |
| 26.04.2015, 18:52:55 |
эээ хотела прислать личным сообщением, но, кажется, тут такое нельзя. Короче вот, что я успела накатать про основы, пока не решила, что это не так коротко) Хотите - читайте, не хотите - не читайте, буков много) Надеюсь, что, может, все-таки пригодится) Html: Html состоит из элементов с содержанием. Иногда к ним внутри html-кода приписываются стилевые свойства, но это лучше делать в css. Элементы - это теги. Например, тег <div>, самый распространенный, - это просто прямоугольник, в который можно что угодно вписать и как угодно оформить. Есть еще более спецефические теги, как, например, <h1> - это тег заголовка, и у него изначально есть заданные стилевые свойства (которые, однако,можно поменять и самому). Так как элементам надо знать, где они начинаются, а где заканчиваютя, теги надо закрывать. Открывающий тег выглядит так: <название_тега>, а закрывающий так: </название_тега> Например, прямоугольник с текстом "привет" выглядит так: <div>привет</div>. Помимо них есть еще и самодостаточные элементы, которые ничего не оборачивают, в них нельзя поместить внутри ничего (можно только добавить стилевые свойства типа рамки). Самый распространенный из них - это <img>, элемент-картинка. И <br>, например - тоже такой элемент. Вся функциональность <br> состоит только в том, чтобы перенести строку и все. Чтобы задать элементам параметры к ним приписывают атрибуты, которым задают значения. Это происходит по такой схеме: <div class="lalala" id="paparam"> Где div - это элемент, class - это важный атрибут, который нужен для последующей задачи стиля при помощи css, id - тоже важный атрибут, который часто бывает необходим для обработки элементов при помощи Javascript, Php и т. д.; id можно пользоваться и в css, но не особо рекомендуется. "lalala" - это значение атрибута, в данном случае - произвольное название, которые вы задаете атрибутам, чтобы потом с ними работать. Значение атрибута может быть как произовльным названием, так и установленным параметом. Например, у <article class="abc" width="500px"> есть придуманное вами название класса "abc", а заданная ширина в 100 пискелей записана по установленным правилам. (ширина - это стилевое свойство, его не рекомендуются так вписывать) Весь список возможных элементов можно посмотреть, например, здесь: http://htmlbook.ru/html CSS: CSS файл может только установить стилевые свойства элементов. Это всегда происходит по такой системе: обозначение_элемента{ название_стилевого_свойства: значение_стилевого_свойства; название_стилевого_свойства: значение_стилевого_свойства; } Проще всего обозначить элемент при помощи заданного нами в html класса, и для этого перед названием класса пишется точка, например: .abc {width: 500px} Подробнее про все типы обозначения элемента написано здесь: http://www.w3schools.com/cssref/css_selectors.asp Весь список возможных стилевых свойств можно посмотреть, например, здесь: htmlbook.ru/css Пробелы и переносы строк в html и css в основном игнорируются, но не всегда. Нельзя писать лишние пробелы, например, при задании единиц измерения: "50 %" обработается неправильно, а "50%" - правильно. Как правильно называется и записывается структура: html: <тег атрибут="значиение" атрибут="значиение" атрибут="значиение"></тег> либо если тег закрывать не надо: <тег атрибут="значиение" атрибут="значиение" атрибут="значиение"> в таком случае можно и так: <тег атрибут="значиение" атрибут="значиение" атрибут="значиение"/> css: селектор {свойство: значение; свойство: значение; свойство: значение} Если что-то ведет себя странно и уползает непонятно куда или вообще не отображается, то очень вероятно, что сделана какая-нибудь простая ошибка в синтаксисе, и это удобно проверять валидаторами. Гуру-валидатор для html: http://validator.w3.org. Гуру-валидатор для css: http://jigsaw.w3.org/css-validator. ... |
| 26.04.2015, 19:12:38 |
mini.weblabMarena, http://www.amazon.com/HTML-JavaScript-Sams-Teach-Yourself/dp/0672337142/ref=dp_ob_title_bk http://www.amazon.com/Learning-PHP-MySQL-JavaScript-jQuery/dp/1491918667/ref=pd_sim_b_4?ie=UTF8&refRID=0KPZC5FXSS3819FY14NM понравились обе книги, обе написаны для начинающих я использовала предыдущие издания, проблем по поводу устаревшей информацией не было =) Спасибо за ссылки, начну изучать ... |
| 26.04.2015, 23:00:40 |
Uмоооохэээ хотела прислать личным сообщением, но, кажется, тут такое нельзя. Короче вот, что я успела накатать про основы, пока не решила, что это не так коротко) Хотите - читайте, не хотите - не читайте, буков много) Надеюсь, что, может, все-таки пригодится) Html: Html состоит из элементов с содержанием. Иногда к ним внутри html-кода приписываются стилевые свойства, но это лучше делать в css. Элементы - это теги. Например, тег <div>, самый распространенный, - это просто прямоугольник, в который можно что угодно вписать и как угодно оформить. Есть еще более спецефические теги, как, например, <h1> - это тег заголовка, и у него изначально есть заданные стилевые свойства (которые, однако,можно поменять и самому). Так как элементам надо знать, где они начинаются, а где заканчиваютя, теги надо закрывать. Открывающий тег выглядит так: <название_тега>, а закрывающий так: </название_тега> Например, прямоугольник с текстом "привет" выглядит так: <div>привет</div>. Помимо них есть еще и самодостаточные элементы, которые ничего не оборачивают, в них нельзя поместить внутри ничего (можно только добавить стилевые свойства типа рамки). Самый распространенный из них - это <img>, элемент-картинка. И <br>, например - тоже такой элемент. Вся функциональность <br> состоит только в том, чтобы перенести строку и все. Чтобы задать элементам параметры к ним приписывают атрибуты, которым задают значения. Это происходит по такой схеме: <div class="lalala" id="paparam"> Где div - это элемент, class - это важный атрибут, который нужен для последующей задачи стиля при помощи css, id - тоже важный атрибут, который часто бывает необходим для обработки элементов при помощи Javascript, Php и т. д.; id можно пользоваться и в css, но не особо рекомендуется. "lalala" - это значение атрибута, в данном случае - произвольное название, которые вы задаете атрибутам, чтобы потом с ними работать. Значение атрибута может быть как произовльным названием, так и установленным параметом. Например, у <article class="abc" width="500px"> есть придуманное вами название класса "abc", а заданная ширина в 100 пискелей записана по установленным правилам. (ширина - это стилевое свойство, его не рекомендуются так вписывать) Весь список возможных элементов можно посмотреть, например, здесь: http://htmlbook.ru/html CSS: CSS файл может только установить стилевые свойства элементов. Это всегда происходит по такой системе: обозначение_элемента{ название_стилевого_свойства: значение_стилевого_свойства; название_стилевого_свойства: значение_стилевого_свойства; } Проще всего обозначить элемент при помощи заданного нами в html класса, и для этого перед названием класса пишется точка, например: .abc {width: 500px} Подробнее про все типы обозначения элемента написано здесь: http://www.w3schools.com/cssref/css_selectors.asp Весь список возможных стилевых свойств можно посмотреть, например, здесь: htmlbook.ru/css Пробелы и переносы строк в html и css в основном игнорируются, но не всегда. Нельзя писать лишние пробелы, например, при задании единиц измерения: "50 %" обработается неправильно, а "50%" - правильно. Как правильно называется и записывается структура: html: <тег атрибут="значиение" атрибут="значиение" атрибут="значиение"></тег> либо если тег закрывать не надо: <тег атрибут="значиение" атрибут="значиение" атрибут="значиение"> в таком случае можно и так: <тег атрибут="значиение" атрибут="значиение" атрибут="значиение"/> css: селектор {свойство: значение; свойство: значение; свойство: значение} Если что-то ведет себя странно и уползает непонятно куда или вообще не отображается, то очень вероятно, что сделана какая-нибудь простая ошибка в синтаксисе, и это удобно проверять валидаторами. Гуру-валидатор для html: http://validator.w3.org. Гуру-валидатор для css: http://jigsaw.w3.org/css-validator. Спасибо за полезную информацию, я так по ходу изучения, если что буду задавать вопросы ... |
| 26.04.2015, 23:03:17 |
моооох,а не подскажете как научится верстать страницу только при использовании css и html с четким обьяснением каждого слова или тега? ... |
| 13.12.2017, 20:18:49 |
наутилус спасибо, но мне нужен был просто четкий пример с четким обьяснением именно! ... |
| 13.12.2017, 22:29:27 |
Евгения98но мне нужен был просто четкий пример с четким обьяснением именно! Читай книжку Там все объясняется и с примерами... ... |
| 14.12.2017, 08:40:58 |
Евгения98, На моем опыте лучше всего засесть за туториалами на ютубе и сначала смотреть как кто-то делает сайт, а потом делать вместе с ним. Ставить на паузу где нужно,отматывать. Если что-то не будет получаться то можно в комментах спросить автора, ответит) ... |
| 14.12.2017, 14:51:25 |
Евгения98наутилус спасибо, но мне нужен был просто четкий пример с четким обьяснением именно! Хочешь научиться писать сайты не напрягая мозг? Тебе нужны построители сайтов: 1. Простейший и "доступный" (условно) - MS WORD. Ваяешь красивый документ, сохраняешь "для веб", выкладываешь на хостинг. 2. Dreamweaver. Посложнее, конечно, побогаче. Покрасившее. Опять же с лук-рентами нужно морочиться. 3. Конструктор сайтов . Тут вообще на любой выбор и толщину кошелька. Если денег - начинай тренировать мозг. ... |
| 14.12.2017, 17:31:13 |
krvsaЕвгения98но мне нужен был просто четкий пример с четким обьяснением именно! Читай книжку Там все объясняется и с примерами... Я бы ешё дзенжарден порекомендовал бы. Есть книжка и есть сайт. ... |
| 14.12.2017, 19:55:45 |
Marena, Гугель вам в помощ. Будут конкретные вопросы - задавайте )) ... |
| 18.12.2017, 15:26:46 |
MarenaВот например в одном учебнике написано чтобы перенести текст на следующую строчку используют тег <br>, а в другом <div> Что более правильно, или более актуально? <br /> - отступ на одну строку <div></div> - контейнер для различного содержимого. Расположение которого можно задавать какое вам угодно(css position) ... |
| 22.12.2017, 22:30:28 |
Онлайн курс: клиентская разработка веб-приложений на языке JavaScript. Детали и запись: https://goo.gl/LYphHW Начните изучать самый популярный язык программирования и встаньте на путь профессионального Front-End разработчика! Курс покрывает основы языка JavaScript, ✏ Vanilla JavaScript ✏ DOM, jQuery ✏ EcmaScript 2015 ✏ JavaScript OOP ✏ AJAX ✏ HTML5 JavaScript API ✏ Внешние API ✏ Архитектура MVC, MVC Frameworks ✏ Графика и игры на JavaScript ✏ Разработка Fullstack-приложений на Node.js ✏ Современные технологии Frontend-разработки. Обучение проводится на базе оригинальных учебных материалов компании, а также - с личным общением с преподавателем и участием в общих вебинарах, посвященных возникающим по ходу обучения вопросам. Всем студентам предоставляется: 📌 4 бесплатных вводных занятия по программированию и разработке веб-страниц. 📌Личное общение с преподавателем в любое время. 📌Еженедельные вебинары при участии студентов с разбором вопросов домашних заданий. 📌Возможность приступить к изучению материала в любое удобное время. Подробнее о курсе и запись: https://goo.gl/LYphHW. ... |
| 02.02.2018, 12:13:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444312]: |
188ms |
64ms |
| others: | 193ms |
| total: | 483ms |
