Вопрос по селектору jQuery
Есть страница с примерно такой версткой: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. Указываю два обработчика в скрипте: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. На первом все нормально. Второй обработчик выполняется нормально, но по завершению получаю такую ошибку: Uncaught Error: Syntax error, unrecognized expression: # Что именно неправильно? ... |
| 13.02.2018, 10:22:47 |
Если на ссылках задать уникальный id, ошибка все равно остается. В режиме отладки я вижу, что в this находится ссылка, по которой я кликнул. При пошаговом исполнении код обработчика выполняется без ошибок, но когда он завершается, происходит описанная ранее ошибка в jquery.min.js. ... |
| 13.02.2018, 10:29:09 |
Alibek B.Есть страница с примерно такой версткой: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. Указываю два обработчика в скрипте: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. На первом все нормально. Второй обработчик выполняется нормально, но по завершению получаю такую ошибку: Uncaught Error: Syntax error, unrecognized expression: # Что именно неправильно? Бивас, тест! (с) Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Нет никаких ошибок... ... |
| 13.02.2018, 13:39:50 |
Уж не знаю, с чем это связано, но наличие атрибута data-slide вызывает следующую ошибку по завершению обработчика: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Скорее всего data-slide обрабатывается где-нибудь в bootstrap. ... |
| 13.02.2018, 17:19:51 |
Alibek B., вот с атрибутом data- надо быть внимательным , он не совсем правильно себя ведёт ... |
| 13.02.2018, 18:58:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444286]: |
470ms |
55ms |
| others: | 195ms |
| total: | 766ms |
