Печать очень широких таблиц, как разбить по страницам?
Всем привет! Формирую HTML документ, в котором есть очень широкая таблица. Необходимо чтобы при печати эта таблица автоматически разбивалась на печатные страницы Документ создаю из XML + XSLT Текст шаблона: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. Сейчас документ печатается, но только та часть, которая помещается на ширину печатной страницы, все что правее - теряется. Подскажите, пожалуйста, как можно напечатать документ? спасибо! ... |
| 02.10.2012, 21:33:20 |
Новичок_яПодскажите, пожалуйста, как можно напечатать документ? Таки самому бить на странички... ... |
| 02.10.2012, 23:01:41 |
krvsaНовичок_яПодскажите, пожалуйста, как можно напечатать документ? Таки самому бить на странички... Понятно Спасибо! ... |
| 03.10.2012, 19:47:11 |
krvsaНовичок_яПодскажите, пожалуйста, как можно напечатать документ? Таки самому бить на странички...Т.е. делать отдельный HTML для каждой колонки листов? или я неправилльно понял? ... |
| 03.10.2012, 19:49:37 |
А как формируется сам html-код и каким образом происходит печать? ... |
| 04.10.2012, 08:46:21 |
Новичок_я, у вас 4 столбика, что тут может не влезать --- выложите образец с данными ... |
| 04.10.2012, 11:06:53 |
miksoftТ.е. делать отдельный HTML для каждой колонки листов? В общем смысле - да. Но всегда есть варианты... ... |
| 05.10.2012, 08:41:17 |
Лучше уж сразу смотреть в сторону преобразования всех этих таблиц в pdf (а то и вообще какой-нибудь report engine приделать, и формировать таблицы сразу в печатном виде). В pdf тоже придётся руками бить, но там хоть для этого условия есть. HTML, увы, принципиально не предназначен для печати на бумаге, и граблей Вам придётся собирать до бесконечности. ... |
| 05.10.2012, 12:16:51 |
The_ShadoW, вордом стандартный НТМ отлично печатается(html-charset-теги table-tr-td-thead-p-h1-h2) --- а больше на ваш отчет и не надо ... |
| 05.10.2012, 16:11:30 |
вдруг кому-то надо ... |
| 14.02.2018, 07:42:15 |
MaratIsk , что это? ... |
| 14.02.2018, 08:35:05 |
krvsa, javascript формирующий pdf-файл из json ... |
| 14.02.2018, 09:20:33 |
MaratIskjavascript формирующий pdf-файл из json Там доки есть какие-то? Про возможность почитать и все такое... У нас есть интерес к такому подходу. ... |
| 14.02.2018, 09:56:48 |
Доков нет. И пример дюже безликий. Интересуют следующие элементы документа. - Название - Заголовки разного уровня - Абзацы - Списки - Таблицы с повторяемыми "шапками" и без "шапок" Какие из перечисленных элементов уже можно делать этим скриптом? Можно ли получить примеры или описание текстовое как можно делать pdf-документ? Возможно ли сотрудничество по развитию такого софта под наши хотения? Запустил пример в Опере, нажал на кнопку "Экспорт". Открылась новая вкладка и все... ... |
| 14.02.2018, 10:08:51 |
krvsa, какие доки? скрипт самодостаточен скорми json в нужно формате и все ... |
| 14.02.2018, 10:09:41 |
krvsa, спрашивайте - что пойму - подскажу ... |
| 14.02.2018, 10:11:27 |
krvsa, не пробовал в опере там ОТКРЫТЬ - просто для генерации демо-данных ... |
| 14.02.2018, 10:14:39 |
krvsaДоков нет. И пример дюже безликий. Интересуют следующие элементы документа. - Название - Заголовки разного уровня - Абзацы - Списки - Таблицы с повторяемыми "шапками" и без "шапок" Какие из перечисленных элементов уже можно делать этим скриптом? Можно ли получить примеры или описание текстовое как можно делать pdf-документ? Возможно ли сотрудничество по развитию такого софта под наши хотения? Запустил пример в Опере, нажал на кнопку "Экспорт". Открылась новая вкладка и все... это к pdf.org ... |
| 14.02.2018, 10:16:15 |
MaratIsk, pdfmake.org очепятка ))) ... |
| 14.02.2018, 10:17:56 |
krvsaДоков нет. И пример дюже безликий. Интересуют следующие элементы документа. - Название - Заголовки разного уровня - Абзацы - Списки - Таблицы с повторяемыми "шапками" и без "шапок" Какие из перечисленных элементов уже можно делать этим скриптом? Можно ли получить примеры или описание текстовое как можно делать pdf-документ? Возможно ли сотрудничество по развитию такого софта под наши хотения? Запустил пример в Опере, нажал на кнопку "Экспорт". Открылась новая вкладка и все... PDFMake не мой продукт но от разработки на его основе не откажусь ... |
| 14.02.2018, 10:22:42 |
krvsa, а нажмите сначала ОТКРЫТЬ ))) это же демо и данные откуда-то надо взять ... |
| 14.02.2018, 10:28:29 |
krvsaДоков нет. И пример дюже безликий. Интересуют следующие элементы документа. - Название - Заголовки разного уровня - Абзацы - Списки - Таблицы с повторяемыми "шапками" и без "шапок" Какие из перечисленных элементов уже можно делать этим скриптом? Можно ли получить примеры или описание текстовое как можно делать pdf-документ? Возможно ли сотрудничество по развитию такого софта под наши хотения? Запустил пример в Опере, нажал на кнопку "Экспорт". Открылась новая вкладка и все... сотрудничать готов ... |
| 14.02.2018, 10:32:44 |
MaratIskскорми json в нужно формате и все Так вот и интересно какой нужен json для получения элементов, что я описал выше... MaratIskспрашивайте - что пойму - подскажу Вот, спрашиваю: - Как нужно оформлять следующие элементы krvsaИнтересуют следующие элементы документа. - Название - Заголовки разного уровня - Абзацы - Списки - Таблицы с повторяемыми "шапками" и без "шапок" ... |
| 14.02.2018, 11:37:09 |
krvsaMaratIskскорми json в нужно формате и все Так вот и интересно какой нужен json для получения элементов, что я описал выше... MaratIskспрашивайте - что пойму - подскажу Вот, спрашиваю: - Как нужно оформлять следующие элементы krvsaИнтересуют следующие элементы документа. - Название - Заголовки разного уровня - Абзацы - Списки - Таблицы с повторяемыми "шапками" и без "шапок" json в файле data.js ... |
| 14.02.2018, 11:53:45 |
krvsaMaratIskскорми json в нужно формате и все Так вот и интересно какой нужен json для получения элементов, что я описал выше... MaratIskспрашивайте - что пойму - подскажу Вот, спрашиваю: - Как нужно оформлять следующие элементы krvsaИнтересуют следующие элементы документа. - Название - Заголовки разного уровня - Абзацы - Списки - Таблицы с повторяемыми "шапками" и без "шапок" http://pdfmake.org/index.html#/gettingstarted а в архиве ничего полезного ... |
| 14.02.2018, 12:34:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444282]: |
171ms |
52ms |
| others: | 226ms |
| total: | 491ms |
