опять вопрос по регулярке
Добрый всем день. Продвигается изучение регулярных выражений (на js). А нужно пропускать или ругать время. Пытаюсь вот так : ((\d{0,2}):(\d{0,2}):(\d{0,2}))|(\d{0,2}):(\d{0,2})|(\d{0,2}):|(\d{0,2})$ нужно "отрегулировать" выражения времени, но не совсем тупо ЧЧ:ММ:СС, а пропустить ещё и такие вариации : 00:00:00 - хорошо 00:00 - хорошо 00 - хорошо всевозможные , что ниже так же должны пропускаться как хорошо. :: - хорошо 0:0: - хорошо 0: - хорошо ::0 - хорошо а теперь что не могу понять как сделать. Не могу строго указать что между ":" может стоять только от 0 до 2 цифр, если больше , то надо отругать. Пример : 000:00:00 - плохо 000 - плохо 0:001:01 - плохо ... и т.д. ... |
| 22.02.2018, 11:07:08 |
andron81нужно "отрегулировать" выражения времени, но не совсем тупо ЧЧ:ММ:СС, а пропустить ещё и такие вариации : 00:00:00 - хорошо 00:00 - хорошо 00 - хорошо всевозможные , что ниже так же должны пропускаться как хорошо. :: - хорошо 0:0: - хорошо 0: - хорошо ::0 - хорошо а теперь что не могу понять как сделать. Не могу строго указать что между ":" может стоять только от 0 до 2 цифр, если больше , то надо отругать. Пример : 000:00:00 - плохо 000 - плохо 0:001:01 - плохо ... и т.д. Про "и т.д." не совсем понятно... А по перечисленным случаям, как вариант... Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 22.02.2018, 11:31:35 |
Или так... Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 22.02.2018, 11:34:22 |
Еще укорочу... Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 22.02.2018, 11:37:55 |
krvsaПро "и т.д." не совсем понятно... имелось ввиду , что числа в строке должны содержать цифры в количестве от 0 до 2. не более. три и выше регулярка должна браковать просто перечислять их все не хотелось. ... |
| 22.02.2018, 11:45:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444273]: |
29ms |
44ms |
| others: | 194ms |
| total: | 305ms |
