Ajax Обновить два div нажатием на одну кнопку
При нажатии на кнопку с помощью события onclick вызывается функция с аякс запросом Код: html 1. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. она обновляет данные в div Нужно при нажатии этой кнопки так же обновлять другой div причем данные будут другие Подскажите на примере как это реализовать, как вызвать два ajax запроса при нажатии одной кнопки или может какие то другие варианты ? ... |
| 13.04.2018, 20:08:04 |
trom, а чё, написать в вашей функции function change(id) ещё один вызов $.ajax -- не? ... |
| 13.04.2018, 21:26:23 |
hVostt, Сделал , вроде обновляет div но почему то с задержкой, то есть нажимаю один раз на кнопку первый див обновляет информацию, а второй нет, нажимаю еще раз второй div показывает предыдущее значение У меня идет запись в БД и второй див считывает значение из бд, как синхронизировать работу ? ... |
| 13.04.2018, 23:32:43 |
| 13.04.2018, 23:39:51 |
trom, а, хотя просто код приведи полный здесь, не ясно ничего пока в постановке ... |
| 13.04.2018, 23:40:43 |
tromСделал , вроде обновляет div но почему то с задержкой, то есть нажимаю один раз на кнопку первый див обновляет информацию, а второй нет, нажимаю еще раз второй div показывает предыдущее значение У меня идет запись в БД и второй див считывает значение из бд, как синхронизировать работу ? Причина такого поведения — в первой букве аббревиатуры AJAX. ... |
| 13.04.2018, 23:53:27 |
| 14.04.2018, 02:04:20 |
hVostt, На словах скажу так понятнее Функция вызывает два аякс запроса, один запрос делает UPDATE в базе данных, второй запрос читает из базы данных значение которая изменила первая функция и получается он читает быстрее чем происходит UPDATE решил передавать еще одно значение во второй аякс запрос чтобы он не читал ничего из БД Как понимаю это нормальная ситуация ? задержать аякс пока не произойдет запись в БД технически невозможно ? ... |
| 14.04.2018, 16:31:30 |
trom, возможно выстроить Ajax запросы в цепочку, выше я давал ссылку, там в статьях объясняется ... |
| 14.04.2018, 16:52:04 |
tromhVostt, На словах скажу так понятнее Функция вызывает два аякс запроса, один запрос делает UPDATE в базе данных, второй запрос читает из базы данных значение которая изменила первая функция и получается он читает быстрее чем происходит UPDATE решил передавать еще одно значение во второй аякс запрос чтобы он не читал ничего из БД Как понимаю это нормальная ситуация ? задержать аякс пока не произойдет запись в БД технически невозможно ? Вот теперь понятно, ответ на то, как это решать дал skyANA. ... |
| 14.04.2018, 17:41:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444213]: |
202ms |
33ms |
| others: | 213ms |
| total: | 484ms |
