bootstrap. Нужен совет как правильно это сделать
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Чтобы не путать вас, я лишние свойства (шрифты, цвет и т.д. - удалил отсюда) Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 07.05.2018, 11:22:30 |
dik_kпочему чтобы заголовок был по центру пришлось отступить всего 20%, вместо предполагаемых 50% ? Если хочешь отступать 50% - придется "возвращаться" на половину его высоты вверх. Т.к. это отступ для "начала" элемента, а не для его "середины". Вот тебе статейка по "вертикальному центрированию"... https://ruseller.com/lessons.php?id=1248 ... |
| 07.05.2018, 11:36:08 |
а как в данном случае прижать стрелку к низу? я уже абсолютом пытаюсь прижать, но row заканчивается там, где заканчивается заголовок ... |
| 07.05.2018, 11:37:56 |
dik_kЧтобы не путать вас, я лишние свойства (шрифты, цвет и т.д. - удалил отсюда) Если ты действительно не хочешь нас путать - нужно делать полные тестовые примеры. Показывать огрызки плохо. Кто их потом будет собирать в один файл? Если тебе самому это уже делать лень. ... |
| 07.05.2018, 11:39:34 |
dik_kа как в данном случае прижать стрелку к низу? Сделай нормальный тестовый пример. На нем и покажут... А ты потом встроишь решение в свой bootstrap. ... |
| 07.05.2018, 11:40:39 |
dik_k , вот смотри что вижу я Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. Какие уж тут стрелки... ... |
| 07.05.2018, 11:45:20 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 07.05.2018, 11:55:04 |
Смешно сказать. Открыл новый файл. Стал делать тестовый пример. Убрал оттуда всё лишнее, оставил только все самое необходимое, запустил - всё работает... Сейчас буду к своему тестовому примеру по строчке добавлять то что убрал... Надо же отловить ошибку! Спасибо ) ... |
| 07.05.2018, 12:18:11 |
АГА!!! Я понял! Приколы начанаются сразу после подключения файла bootstrap!!!! без него всё прекрасно работает!!! Вот тестовый пример: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. ... |
| 07.05.2018, 12:26:33 |
это всё положите в одну папку! без бутстрапа работает, с ним - нет ... |
| 07.05.2018, 12:27:16 |
стрелка короче, это в данном случае кружок. Если убрать бутстрап, то кружок будет внизу, если вернуть - то вверху, вместе с заголовком ... |
| 07.05.2018, 12:28:55 |
Правильно я понимаю, что никто не знает как прижать в данном случае стрелку книзу? ... |
| 07.05.2018, 13:14:18 |
dik_kСмешно сказать. Открыл новый файл. Стал делать тестовый пример. Убрал оттуда всё лишнее, оставил только все самое необходимое, запустил - всё работает... Вот для этого и делаются тестовые примеры. dik_kЕсли убрать бутстрап, то кружок будет внизу, если вернуть - то вверху, вместе с заголовком Значит смотри кто и какие селекторы тебе "сбивают" установки по ЦСС. Либо сам усиливай свои селекторы, дабы они "перебивали" другие установки... ... |
| 07.05.2018, 13:17:54 |
dik_kэто всё положите в одну папку! без бутстрапа работает, с ним - нет Нажмите в браузере F12, воспользуйтесь инструментами разработчика, и Вы поймёте, что происходит. ... |
| 07.05.2018, 15:00:43 |
Я скинул который можно запустить сохранив под любым именем и приложил бутстраповскую сетку. Если интересно, можете посмотьреть чем отличается работа с сеткой от работы без неё. Теперь по поводу F12 - естественно я смотрел что происходит. Вот в этом куске: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. специально добавил div с классом "a", ему присвоил позишен релатив и его же тяну на весь экран. По моим расчетам от него и должна отталкиваться стрелка, но она отталкивается от низа ROW. А ROW (написан через строку от дива с классом "а") имеет высоту до конца моего заголовка, то есть примерно до середины экрана. Поэтому кружок (ну в будущем стрелка), отсчитывается от середины экрана. Как этот ROW сделать до низа? Я не умею бутстраповский ROW переназначать... ... |
| 07.05.2018, 16:16:17 |
dik_kТеперь по поводу F12 - естественно я смотрел что происходит. И что происходит на закладке Styles? Какие селекторы перекрываются бутстрапом? ... |
| 07.05.2018, 16:19:18 |
Код: sql 1. вам он точно нужен? если без него всё как вам надо, то добавляйте этот класс ... |
| 07.05.2018, 16:24:11 |
то НЕ добавляйте ... ... |
| 07.05.2018, 16:24:40 |
хм... оказалось причина в COL. он же у меня = 12 колонок, вот и сливался со строкой. В сетке бутстрап по умолчанию для всех COL стоит позишен релатив. Вот относительно его и отсчитывается стрелка. А как переопределить COL? ... |
| 07.05.2018, 16:52:46 |
dik_kА как переопределить COL? Подключить свой ЦСС ниже библиотечного. Тогда твой "кол" перебьет библиотечный. Посмотреть какой селектор "библиотечный" и сделать свой селектор более приоритетный. ... |
| 08.05.2018, 08:32:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444193]: |
69ms |
51ms |
| others: | 233ms |
| total: | 396ms |
