переполнение в thead
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Есть на странице такая таблица (сдёрнутая с ворда): Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. Заполняю динамически строками в tbody. Для тестирования беру последнюю строку из thead и вставляю много копий в tbody При отправке на печать в данном виде всё отлично и на каждой странице я вижу соответствующий заголовок таблицы. Однако, если я вставляю хотя-бы Код: html 1. в Код: html 1. то колонтитул пропадает А мне мало одного Код: html 1. и мне туда надо ещё примерно такое: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. Но в таком виде колонтитул остаётся только на первой странице, на остальных просто строки продолжаются, без заголовка. В общем вопрос - что это за грабля такая неожиданная и лечится ли она каким-либо адекватным образом? ... |
| 15.08.2018, 13:18:01 |
dmitryk1 , что есть в твоем понимании колонтитул? ... |
| 15.08.2018, 14:46:08 |
Сам контент dmitryk1 Код: html 1. 2. 3. Уже ущербный... Как и "вставка" Код: html 1. Аналог можно сделать тегами и стилями. ... |
| 15.08.2018, 14:55:18 |
krvsa dmitryk1 , что есть в твоем понимании колонтитул?то что должно повторяться при печати на каждом листе, в ворде есть такая фишка. ... |
| 15.08.2018, 15:59:47 |
krvsaСам контент dmitryk1 Код: html 1. 2. 3. Уже ущербный... Как и "вставка" Я изначально написал, что это код сгенерирован вордом и чуть-чуть почищен мной. Но вопрос в том, что вставка любого тега, ущербного или не очень, ломает работающее отображение. Если вы считаете, что можно это оформить как-то по другому - подскажите пожалуйста. krvsaАналог можно сделать тегами и стилями. Ну я подозревал, что есть решение, потому и обратился к грамотным людям. Возможно вы приведёте пример такого оформления, который и задачу выполнит, и будет правильным? ... |
| 15.08.2018, 19:50:28 |
вадяkrvsa dmitryk1 , что есть в твоем понимании колонтитул?то что должно повторяться при печати на каждом листе, в ворде есть такая фишка. Да, это заголовок в таблице, который при печати повторяется на каждой странице (верхний колонтитул - вверху страницы, с заголовком, нижний - внизу, с подписью, или нумерацией страниц или чем-то ещё). В ХТМЛ это решается именно озвученной конструкцией thead вадяdmitryk1, http://forum.foxclub.ru/read.php?28,332564 Да, именно так это и работает, но проблема возникла в том, что когда я в этот колонтитул вставляю чуть больше строк, или других данных - всё ломается. Вот я и подумал, я делаю что-то не так, или есть какие-то ограничения по количеству чайлдов у thead, или ещё какой-то подводный неизвестный камень. Потому что пробовал и в див всё засунуть и в разные дивы и дополнительные строки. В итоге даже вставка простейшего разрыва строки ломает конструкцию. ... |
| 15.08.2018, 19:56:36 |
вадято что должно повторяться при печати на каждом листе, в ворде есть такая фишка. Это не колонтитул в общем смысле того же Ворда. Та же шапка таблицы может повторяться на каждой странице, если ей задать такую опцию. Но колонтитул это особый элемент, который отдельно задается в том же Ворде и с таблицей ну никак не связан. В браузере колонтитулы задает сам владелец. И делает это в самом браузере, выбирая соответствующий режим. ... |
| 17.08.2018, 10:28:03 |
dmitryk1Возможно вы приведёте пример такого оформления, который и задачу выполнит, и будет правильным? Бесплатно что-то показать можно на простом тестовом примере... У тебя его нет. На конкретных проблемах нужно тратить достаточно много времени. А на этом уже нужно зарабатывать. ... |
| 17.08.2018, 10:34:08 |
krvsa, Вообще-то у меня два готовых примера. Один рабочий второй нет. Как оформить их, чтобы можно было их на печать как многостраничные вывести с этой страницы, увы не представляю. Ну а внутренние ячейки решил не добавлять для уменьшения объёма вопроса, ибо скопипастить их триста раз - это даже забесплатно не такая проблема. И и если вы считаете что забесплатно на бесплатном форуме что-то подсказывать - это западло, то можете проходить дальше. Судя по понтам, вы не похожи на человека, который что-то знает. ... |
| 17.08.2018, 19:58:35 |
dmitryk1, печатать удобнее из PDF как-то выкладывал здесь пример конвертации длинной и широкой таблицы в PDF с повторением заголовков полей ... |
| 18.08.2018, 11:48:45 |
MaratIskdmitryk1, печатать удобнее из PDF как-то выкладывал здесь пример конвертации длинной и широкой таблицы в PDF с повторением заголовков полей Да, была мысль, но из хтмля практически не требуется доработка. Более того всё устраивает, да и разработка заключается в конвертировании подготовленного заказчиком файла, с минимальными доработками. Больше интересует именно вопрос ограничения, откуда оно возникло, действительно ли это ограничение на количество вложенных в thead тегов и что это вообще за проблема. Вопрос мы решили ограничив количество тегов, но меня волнует вопрос - что это вообще было. А за наводку спасибо, думаю будем потихоньку двигаться и в этом направлении. ... |
| 20.08.2018, 17:37:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444074]: |
37ms |
41ms |
| others: | 247ms |
| total: | 368ms |
