Передать параметр из VBS в BAT
В VBS пишу WshShell.Run "cmd.exe /c d:\Projects\Proiz\Kts33.bat %datam%", 1, true В BAT читаю @echo off echo %1 Получаю имя переменной, а не значение %datam% Как получить значение перменной ? Если cmd.exe /c d:\Projects\Proiz\Kts33.bat %datam% запускать не из VBS, а через BAT всё работает. ... |
| 01.11.2018, 13:40:33 |
power-baaВ BAT читаю Код: xml 1. 2. Получаю имя переменной, а не значение %datam% Как получить значение перменной ? Я потестит твой пример... Вот результат Код: javascript 1. 2. Т.е. это вывод именно значения параметра, а не его имени. ... |
| 02.11.2018, 08:18:00 |
krvsa, Конечно ! Если из ват передавать параметр, то всё работает ! Я же написал об этом ! А ты попробуй из vbs пердай ! ... |
| 02.11.2018, 09:29:36 |
power-baaВ VBS пишу Код: vbnet 1. Получаю имя переменной, а не значение %datam% Как получить значение перменной ? Что пишешь в командной строке - то и получаешь. Если %datam% идентификатор твоей переменной - тебе не нужно в командной строке указывать ее имя, тебе нужно сформировать строку с ее значением. ... |
| 02.11.2018, 10:00:46 |
power-baaЯ же написал об этом ! Писатель из тебя еще тот... ... |
| 02.11.2018, 10:01:17 |
krvsaтебе не нужно в командной строке указывать ее имя, тебе нужно сформировать строку с ее значением. Как сформировать ? В студию ! Писатель... ... |
| 02.11.2018, 10:25:21 |
power-baakrvsaтебе не нужно в командной строке указывать ее имя, тебе нужно сформировать строку с ее значением. Как сформировать ? В студию ! .. у вас переменная datam в VB-script как передается, параметром? .. если так, то в VBS это Wscript.Arguments ... а потом тупой конкатенацией добавляете Wscript.Arguments(0) .. ... |
| 02.11.2018, 12:08:07 |
carrotik, Это, если из BAT в VBS пердавать. Это работает. Я не могу из VBS в BAT передать ... |
| 02.11.2018, 12:28:50 |
power-baacarrotik, Это, если из BAT в VBS пердавать. Это работает. Я не могу из VBS в BAT передать Код: vbnet 1. ..??? ... |
| 02.11.2018, 12:37:26 |
carrotik, Спасибо !!! ... |
| 02.11.2018, 13:43:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443988]: |
171ms |
26ms |
| others: | 223ms |
| total: | 457ms |
