replace regex
Если начало(не первая именно а как бы startsWith) строки не совпадает к a-zA-Z то удалить. т.е если строка допустим такая !"343432aasd123_ то в остатке хочу такую строку aasd123_ такой пробовал .replace(/^[^a-zA-Z]/,"") но он работает только на первый символ. ... |
| 12.11.2018, 08:34:54 |
replace regex
нашел способ сначала splitedvalue= val.split(/[a-zA-Z]/); потом .slice(splitedvalue[0].length) ... |
| 12.11.2018, 09:19:11 |
replace regex
Regex и определяет один символ. Надо добавить "один или больше": Код: javascript 1. ... |
| 12.11.2018, 10:44:15 |
replace regex
Alexander A. Sak, Uncaught SyntaxError: Unexpected token , ... |
| 12.11.2018, 14:04:48 |
replace regex
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 12.11.2018, 14:23:47 |
replace regex
qwerty2012Alexander A. Sak, Uncaught SyntaxError: Unexpected token , Он плюс не туда поставил... Alexander A. Sak Код: javascript 1. Код: javascript 1. ... |
| 12.11.2018, 14:27:20 |
replace regex
а в одну строчку эквивалентное такому коду .replace(/^[^a-zA-Z]+/,"").replace(/[^a-zA-Z0-9_]/g,""); можно записать? ... |
| 12.11.2018, 15:27:57 |
replace regex
qwerty2012а в одну строчку эквивалентное такому коду Код: javascript 1. можно записать? Как вариант... Код: javascript 1. ... |
| 14.11.2018, 07:43:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443972]: |
52ms |
33ms |
| others: | 222ms |
| total: | 345ms |
