Одинаковые формы
На странице несколько одинаковых форм -количество будет меняться. У каждой формы свой SUBMIT c уникальным ID. NAME формы сделала таким же как ID, считаю тут не требуется уникальность. Получаю значение элемента формы: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Все работает, но прошу совет специалистов - может как то проще надо сделать? ... |
| 26.06.2019, 12:16:43 |
Одинаковые формы
Khodikiможет как то проще надо сделать? Проще сделать "что"? Мне пока не понятно зачем динамически добавлять скрипт... ... |
| 26.06.2019, 13:37:17 |
Одинаковые формы
krvsaПроще сделать "что"? Так как у меня несколько примерно одинаковых форм. Мне надо получить по нажатию на кнопку SUBMIT значение полей INPUT для дальнейшей обработки. NAME у INPUT в формах одинаковые. Кнопки в каждой форме уникальны по ID. Возможно ли просто по ID кнопки получить данные именно из этой формы, не используя имя формы. krvsaМне пока не понятно зачем динамически добавлять скрипт... $('[id^="bottkomot"]') - обработка всех форм одинаковая, поэтому использую один скрипт ... |
| 26.06.2019, 13:57:30 |
Одинаковые формы
Khodikiобработка всех форм одинаковая, поэтому использую один скриптОдин скрипт можно загрузить один раз и вызывать из него необходимые функции. В функцию можно передать параметры при необходимости. ... |
| 26.06.2019, 14:44:49 |
Одинаковые формы
Можно вообще не использовать id и отслеживать событие отправки форм с определенным классом. Например Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 26.06.2019, 20:22:54 |
Одинаковые формы
Всем большое спасибо за ответ. vkleKhodikiобработка всех форм одинаковая, поэтому использую один скриптОдин скрипт можно загрузить один раз и вызывать из него необходимые функции. В функцию можно передать параметры при необходимости. Вроде все понятно. Но я новичок и без конкретного примера никак не понимаю как переделать. Сделала как советовал: OldMasterМожно вообще не использовать id и отслеживать событие отправки форм с определенным классом. ... |
| 27.06.2019, 07:16:52 |
Одинаковые формы
KhodikiНо я новичок и без конкретного примера никак не понимаю как переделать. Так этот тестовый пример тебе и делать. Пока ты показал только часть какого-то кода... Покажи пример тех форм. Опиши, что хочется получать - тебе на том примере покажут как это можно делать. ;) ... |
| 27.06.2019, 07:51:30 |
Одинаковые формы
krvsaПокажи пример тех форм. Опиши, что хочется получать - тебе на том примере покажут как это можно делать. ;) Спасибо, учту - буду более подробно описывать задачу с кодом. Пока сделала как советовал - OldMaster . Мне так понравилось. :) ... |
| 27.06.2019, 12:15:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443739]: |
60ms |
| others: | 212ms |
| total: | 326ms |
