Странности с regexp
Есть такое выражение в JS-скрипте: Код: javascript 1. В переменной code должно быть либо 6-значное число, либо 7-значное число, начинающееся с 1. Однако это выражение выдает true для кода 123456789. Если смотреть разбор выражения (например на regex101.com), то получается, что оно неверно разбивается по альтернативам: 1-ый вариант: ^(1\d{6}) 2-ой вариант: (\d{6})$ А как бы указать, что ^ и $ не должны включаться в альтернативы? ... |
| 27.06.2019, 14:48:27 |
Странности с regexp
Alibek B., такое не лучше ^(1?)\d{6}$ ? ... |
| 27.06.2019, 15:00:41 |
Странности с regexp
Нет, фактические шаблоны сложнее и в один из не объединить. Внутренние скобки убрал, теперь нормально. ... |
| 27.06.2019, 17:52:21 |
Странности с regexp
Alibek B.А как бы указать, что ^ и $ не должны включаться в альтернативы? "Последнюю" часть можно исключить, используя Код: javascript 1. "Первую" же часть из выборки не исключить. ... |
| 28.06.2019, 07:38:52 |
Странности с regexp
Как-то это избыточно. Я просто указал: /^(1\d{6}|\d{6})$/ Ну либо можно было снаружи скобками еще раз обернуть, но это тоже избыточно. ... |
| 28.06.2019, 09:48:55 |
Странности с regexp
Alibek B., monstrU предложил вам более рациональный шаблон. В идеале же можно написать так Код: javascript 1. Все остальное будет избыточным. ... |
| 28.06.2019, 10:18:12 |
Странности с regexp
Реальный список допустимых шаблонов (в дальнейшем может расширяться): ^1\d\d-?\d\d\d\d$ ^\d\d\d-?\d\d\d$ ^\d9\d-\d\d\d$ По-моему их лучше просто перечислить, чем составлять сложное составное выражение, а потом через месяц пытаться вспомнить, что оно означает. ... |
| 28.06.2019, 12:06:34 |
Странности с regexp
Alibek B.Как-то это избыточно. Зато может исключить из результата выборки не нужную "последнюю" часть выражения. ... |
| 28.06.2019, 15:53:36 |
Странности с regexp
krvsa, Код: php 1. Потому что ты написал, ( начинается с 1 и содержит далее 6 цифр ) ИЛИ ( заканчивается на 6 цифр ) 21916782 ... |
| 12.07.2019, 17:46:23 |
Странности с regexp
Руслан ДамировичИЛИ ( заканчивается на 6 цифр ) Это не про твое выражение. Твое выражение нужно читать так ( начинается с 1 и далее 6 цифр ) ИЛИ ( состоит из 6 цифр ) ... |
| 15.07.2019, 07:51:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443726]: |
272ms |
55ms |
| others: | 239ms |
| total: | 620ms |
