Вопрос про CCS
Здравствуйте! Изучаю HTML, а именно CCS. Написал такой код HTML-код Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Почему так? ... |
| 16.07.2019, 12:52:59 |
Вопрос про CCS
ferzmikkИ использование заданных стилей не работает. Почему так? Плохо делаешь - потому и так... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Найди отличия... ;) ... |
| 16.07.2019, 13:51:24 |
Вопрос про CCS
krvsa, Я правильно понимаю, что здесь используется JavaScript? Без JavaScript не получится? ... |
| 16.07.2019, 14:10:41 |
Вопрос про CCS
нет, атрибуты стиля разделяются точкой с запятой в одном блоке, а не доветочием , как у вас ... |
| 16.07.2019, 14:14:57 |
Вопрос про CCS
Konst_One, HTML-код Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 16.07.2019, 14:44:46 |
Вопрос про CCS
ferzmikk, Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 16.07.2019, 15:07:18 |
Вопрос про CCS
SQLPowerUser, Спасибо! ... |
| 16.07.2019, 15:15:37 |
Вопрос про CCS
Экспериментирую с другим способом. Не работает. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 16.07.2019, 15:29:20 |
Вопрос про CCS
начни с чтения книжки по основам html ... |
| 16.07.2019, 16:16:57 |
Вопрос про CCS
ferzmikkЭкспериментирую с другим способом. Не работает. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. а как вы пробуете?:) пс. элементов с одним и тем же айди на странице должно быть не больше одного ... |
| 16.07.2019, 16:19:11 |
Вопрос про CCS
невалидный html у ТС ... |
| 16.07.2019, 16:30:42 |
Вопрос про CCS
Zoria, Как раз по книжке пробую ... |
| 16.07.2019, 16:34:10 |
Вопрос про CCS
тэг style у вас не там , где должен быть ... |
| 16.07.2019, 16:37:12 |
Вопрос про CCS
Konst_Oneтэг style у вас не там , где должен бытьВ книжке там стоит как в коде. Поменял местами Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Все также ... |
| 16.07.2019, 16:55:44 |
Вопрос про CCS
id="boldunderline" у вас 2 раза в документе, вам уже об этом писали, вы не исправили ... |
| 16.07.2019, 16:59:49 |
Вопрос про CCS
Zoriaпс. элементов с одним и тем же айди на странице должно быть не больше одного ferzmikkКак раз по книжке пробую В книжке не может быть такой разметки. Каждый id="" должен быть уникальным на странице. Повторять его нельзя. Как вариант, можете писать так Код: html 1. 2. Если нужен селектор для нескольких элементов, используйте классы. Например Код: html 1. 2. ... |
| 17.07.2019, 01:02:29 |
Вопрос про CCS
ferzmikkЯ правильно понимаю, что здесь используется JavaScript? Без JavaScript не получится? Нет. Часть его выключена, а одну я выключить забыл... Осталась с прошлого примера для другого человека. ... |
| 17.07.2019, 07:38:43 |
Вопрос про CCS
Не работает HTML-код Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 17.07.2019, 10:52:43 |
Вопрос про CCS
Konst_Oneточку потерялТак? Код: html 1. 2. 3. ... |
| 17.07.2019, 11:38:22 |
Вопрос про CCS
ferzmikk, Используй для демонстрации кода какую нить песочницу. Например - https://jsfiddle.net/qsvj74zr/ ... |
| 17.07.2019, 12:06:03 |
Вопрос про CCS
Интересно получается, что такой код работает и без точек Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 17.07.2019, 13:47:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443721]: |
63ms |
68ms |
| others: | 253ms |
| total: | 438ms |
