Не срабатывает размещение элемента (CSS, JS)
Нужно созданный элемент разместить по центру окна. Страница выходит за границы окна во все 4 стороны. Сделано так: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. css: Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Результат: созданный элемент располагается по центру ширины, но не высоты, по высоте прилипает к верху страницы. Скрипт в этом месте: Код: javascript 1. прекращает работу. Что не так? ... |
| 17.07.2019, 08:42:10 |
IcyWizard , если у элемента в ЦС изначально задана высота и ширина - он без проблем центрируется стилями. ;) https://ruseller.com/lessons.php?rub=2&id=1833 ... |
| 17.07.2019, 09:49:33 |
Ширина и высота не всегда будут заданы. Но все блоки, использующие setWindowOnCenter, предполагаются display: block и position: absolute ... |
| 17.07.2019, 09:58:06 |
Этот же код https://jsfiddle.net/nj4aotzu/ ... |
| 17.07.2019, 09:58:40 |
IcyWizard , вот тебе один из вариантов центрирования элементов, у которых заданы размеры, с использованием абсолютного позиционирования. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 17.07.2019, 09:59:58 |
IcyWizard , центрирование это вообще довольно исследованная тема ... ... |
| 17.07.2019, 10:05:15 |
IcyWizardШирина и высота не всегда будут заданы. Но все блоки, использующие setWindowOnCenter, предполагаются display: block и position: absolute Если размеры в ЦСС не заданы, центрирование можно выполнить используя "таблицу" на всю рабочую область, без Код: css 1. Это будет только мешать. Таблица может центрировать любые элементы по обоим направлениям, даже если размеры тех элементов заранее не известны. ... |
| 17.07.2019, 10:10:12 |
krvsaIcyWizard, вот тебе один из вариантов центрирования элементов IcyWizardНужно созданный элемент разместить по центру окна. Страница выходит за границы окна во все 4 стороны. Приведенный код располагает элемент по центру страницы, а не окна :(. ... |
| 17.07.2019, 10:13:39 |
Есть ли какие-то свойства CSS, чтобы работали не со страницей, а с окном? ... |
| 17.07.2019, 10:34:41 |
flex юзай и 100vh ... |
| 17.07.2019, 11:19:14 |
Konst_Oneflex юзай и 100vh можно для нуба чуть подробнее? ... |
| 17.07.2019, 11:23:35 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. только в современных браузерах будет работать правильно ... |
| 17.07.2019, 11:34:15 |
Та же проблема, что и выше. Команда позиционирует блок по центру страницы, но не окна. Это хорошо видно если увеличить размер body Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 17.07.2019, 11:45:29 |
а зачем вы ставите размер body? ... |
| 17.07.2019, 11:49:10 |
Страница представляет собой поле, заполненное большим кол-вом элементов. Весь код нет смысла приводить, приведен тот кусок, в котором возникла проблема. Из первого поста видно, что он определяется как расположенный абсолютно, прицеплен непосредственно к body, и по идее в плане позиционирования коррелировать с остальными элементами не должен. Страница большая, прокручена на момент использования generateForm может быть как угодно, и смысл в том чтобы элемент размещался по центру текущего окна. ... |
| 17.07.2019, 11:59:29 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.07.2019, 12:01:35 |
окно, что центруется, должно всплывать над контентом (задайте zorder правильный) ... |
| 17.07.2019, 12:02:47 |
или лучше возьмите готовое стандартное решение для popup window ... |
| 17.07.2019, 12:03:32 |
По последнему варианту (с убранным размером body) блок размещается по середине экрана, каким бы он был, если максимально отскролить влево-вверх. ... |
| 17.07.2019, 12:17:43 |
ёще раз, вам надо взять готовое решение для popupwindow, например такого плана jhttps://jqueryui.com/dialog/ ... |
| 17.07.2019, 12:22:25 |
Я понимаю что воспользоваться готовым решением проще, но хотелось бы разобраться где сбой, чтобы на будущее не спотыкаться на аналогичных случаях. В итоге выяснилось, что не срабатывает именно само присвоение свойства elem.style.top = elemHeight, почему - загадка. Через промежуточную переменную заработало. Вот так - работает Код: html 1. 2. а так - нет Код: html 1. ... |
| 17.07.2019, 17:34:19 |
IcyWizardПриведенный код располагает элемент по центру страницы, а не окна :(. Это легко поправимо... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 19.07.2019, 07:32:18 |
krvsa, это type='text/javascript' type='text/css' лишнее ... |
| 19.07.2019, 08:20:51 |
вадя , из песни слов не выкинешь... (с) ... |
| 19.07.2019, 15:49:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443720]: |
51ms |
80ms |
| others: | 216ms |
| total: | 398ms |
