Вопрос про <script>
Здравствуйте! С Web пока не до конца разобрался. В браузере, например Google Chrome, можно посмотреть "Исходный код страницы". Там можно найти script javaScript. Подскажите, а где в браузере можно посмотреть внешние script (или где то в папке находятся)? И желательно, чтобы он был читабельный. ... |
| 18.10.2019, 12:12 |
Вопрос про <script>
ferzmikk, вкладка Sources/ читабельность - кнопка с {} ... |
| 18.10.2019, 12:24 |
Вопрос про <script>
ferzmikkЗдравствуйте! С Web пока не до конца разобрался. В браузере, например Google Chrome, можно посмотреть "Исходный код страницы". Там можно найти script javaScript. Подскажите, а где в браузере можно посмотреть внешние script (или где то в папке находятся)? И желательно, чтобы он был читабельный. Нажать F12, потом: в Edge и Файрфоксе - "Debugger", в Хроме - "Sources" Иногда бывает, что там не совсем просто найти нужный скрипт, тогда, если скрипт твой, то можно на время поставить в нужном месте console.log("blababla"), оно при выполнении скрипта отобразится на закладке "Console" и можно по клику перейти в соответствующее место этого скрипта. Еще, если скрипты минифицированные, то нужно, чтобы они были с "source map". ... |
| 18.10.2019, 12:24 |
Вопрос про <script>
вадяferzmikk, вкладка Sources/Сюда зашел. Вижу файлы с расширением js. читабельность - кнопка с {} Не вижу этой кнопки. ... |
| 18.10.2019, 12:34 |
Вопрос про <script>
Я правильно понимаю, что есть еще скрипты, которые на сервере выполняются? Если да, то как их посмотреть? Или там же в Sources? ... |
| 18.10.2019, 12:37 |
Вопрос про <script>
ferzmikkЯ правильно понимаю, что есть еще скрипты, которые на сервере выполняются?это не возможно. просто из понятия безопасности ferzmikkНе вижу этой кнопки.посмотри внимательно на весь экран (в середине с лева в хроме) ... |
| 18.10.2019, 12:40 |
Вопрос про <script>
ferzmikkЯ правильно понимаю, что есть еще скрипты, которые на сервере выполняются? Если да, то как их посмотреть? Никак. Это и есть настоящая защита кода. ... |
| 18.10.2019, 12:40 |
Вопрос про <script>
ferzmikkЯ правильно понимаю, что есть еще скрипты, которые на сервере выполняются? Если да, то как их посмотреть? Или там же в Sources? Заходить на сервер (локально, RDP, SSH - смотря что у тебя там за платформа/среда), цепляться к этим "скриптам" (и это могут быть даже и не скрипты, а вообще что-то бинарное-выполняемое) соответствующим отладчиком и смотреть в нем. Серверная часть и клиентская часть сайта/веб-приложения никак между собой не связаны - только гоняют страницы/данные между собой по HTTP, и из браузера, поэтому, в серверную часть ты никак не залезешь. ... |
| 18.10.2019, 13:08 |
Вопрос про <script>
вадяferzmikkЯ правильно понимаю, что есть еще скрипты, которые на сервере выполняются?это не возможно. просто из понятия безопасностиkrvsaferzmikkЯ правильно понимаю, что есть еще скрипты, которые на сервере выполняются? Если да, то как их посмотреть?Никак. Это и есть настоящая защита кода. Просто пишу парсинг на VBA с использованием объекта Internet Explorer. На странице есть фильтр с параметрами. В некоторых параметрах вводятся значения и нажимается на кнопку "Поиск". Нужно в <select> выбрать <option>. В <input> вводится нормально, и Click ("Поиск") тоже нормально, а вот <option> в <select> не выбирается. Хотя в контрольных значениях значение ставится, и в браузере не видно, что выбирается. Пытаюсь разобраться. Предполагаю, что какой то скрипт влияет на <select>. Фрагмент HTML Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 18.10.2019, 13:28 |
Вопрос про <script>
ferzmikkПоэтому хочу найти script, который ссылается на class="b-select", чтобы потом программно запустить этот script.я бы не стал за это браться. потому как запустить этот скрипт можно кучей способов. точнее найти место где идет обращение.... ... |
| 18.10.2019, 13:34 |
Вопрос про <script>
вадяferzmikkПоэтому хочу найти script, который ссылается на class="b-select", чтобы потом программно запустить этот script.я бы не стал за это браться. потому как запустить этот скрипт можно кучей способов. точнее найти место где идет обращение....Как быть тогда? ... |
| 18.10.2019, 13:50 |
Вопрос про <script>
ferzmikkКак быть тогда?что за задание? ... |
| 18.10.2019, 13:54 |
Вопрос про <script>
вадячто за задание?ferzmikkПросто пишу парсинг на VBA с использованием объекта Internet Explorer. На странице есть фильтр с параметрами. В некоторых параметрах вводятся значения и нажимается на кнопку "Поиск". Нужно в <select> выбрать <option>. В <input> вводится нормально, и Click ("Поиск") тоже нормально, а вот <option> в <select> не выбирается. Хотя в контрольных значениях значение ставится, и в браузере не видно, что выбирается. Пытаюсь разобраться. ... |
| 18.10.2019, 13:58 |
Вопрос про <script>
ferzmikkКак быть тогда? Всякое задание стоит своих денег... Бывают такие задания, которые не может решить, конкретно взятый, программист... Т.о. повышается стоимость того задания. Т.к. требуется больше времени одному или больше запросит другой программист. Весь вопрос в том - сколько готовы платить за решение этого задания заказчики. ;) ... |
| 18.10.2019, 14:01 |
Вопрос про <script>
ferzmikkПросто пишу парсинг на VBAдля себя любимого? тестовое задание? начальство заставило? ... |
| 18.10.2019, 14:04 |
Вопрос про <script>
вадяferzmikkПросто пишу парсинг на VBAдля себя любимого? тестовое задание? начальство заставило?Вообще, учусь делать парсинги на VBA. К примеру взял сайт, когда то было актуально, но не умел парсить. Теперь так то выгружается, по странично таблицы. Потом если использовать фильтр, то <input> и click работают, а <select> нет. Вот тут и пытаюсь разобраться. Можно, конечно другой сайт взять, но в любом случае, надо разобраться, почему не работает <select>. Можно еще попробовать на C# и Python (этот язык программирования только начал изучать). Кажется, что VBA имеет меньше возможностей при парсинге, хотя может быть и не так. ... |
| 18.10.2019, 14:24 |
Вопрос про <script>
вадяferzmikkНе вижу этой кнопки.посмотри внимательно на весь экран (в середине с лева в хроме)Вот скриншот. ... |
| 18.10.2019, 14:37 |
Вопрос про <script>
Есть инструкция, желательно на русском языке, по этому интерфейсу? ... |
| 18.10.2019, 14:37 |
Вопрос про <script>
Если в парсинге посылать параметры методом get, то как узнать интерфейс, то есть список всех имеющихся параметров и типы (форматы) вводимых данных? Есть универсальный запрос, который выводит такой интерфейс? Это характерно только для JSON? Пример. http://aaaaa.ru/bbbb/ ?status=cccccc ... ... |
| 18.10.2019, 14:44 |
Вопрос про <script>
ferzmikkЕсть инструкция, желательно на русском языке, по этому интерфейсу? https://learn.javascript.ru/debugging-chrome ты молодец, что смело так взялся... но для полного понимания - надо изучить js , для начала https://learn.javascript.ru ferzmikkМожно еще попробовать на C# и Pythonэто без разницы... ... |
| 18.10.2019, 14:58 |
Вопрос про <script>
вадяно для полного понимания - надо изучить jsДля полного понимания это HTML, CSS и JavaScript. И плюс системные штучки при подключении и настройки. :-) ... |
| 18.10.2019, 15:31 |
Вопрос про <script>
ferzmikkДля полного понимания это HTML, CSS и JavaScript. И плюс системные штучки при подключении и настройки. :-)это по максимуму. ... |
| 18.10.2019, 15:42 |
Вопрос про <script>
ferzmikk, ну вот конкретно , для понимания проблемы обработчиков событий, дабы понять эту проблему/задачу ferzmikkПоэтому хочу найти script, который ссылается на class="b-select", чтобы потом программно запустить этот script. https://learn.javascript.ru/search/?query=всплытие&type=article ... |
| 18.10.2019, 17:09 |
Вопрос про <script>
ferzmikkПоэтому хочу найти script, который ссылается на class="b-select ", чтобы потом программно запустить этот script.Кстати, в браузере есть специальный функционал, который ищет нужный скрипт по заданному классу (не только в коде страницы, но и во внешне)? ... |
| 18.10.2019, 17:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443620]: |
55ms |
66ms |
| others: | 240ms |
| total: | 417ms |
