Помогите в html расположить div в ряд?
Добрый день! Есть таблица. В некоторых ячейках данные надо выводить в 2 колонки: слева текст, справа img 16x16 по вертикали (это симафоры, они то есть, то нет). В принципе, получилось вот так: Код: java 1. 2. 3. Там где val - там текст (неск строк). Там где %imgs% оно потом меняется на <img><br><img> Но в этом случае, при изменении ширины высота не меняется, и данные и симафоры "уезжают" за правую ячейку. Если убрать style у div, то симафоры переносятся на след. строку. Как можно сделать так, чтобы симафоры были фиксированной ширины а div слева изменял свою высоту. Спасибо! ... |
| 27.02.2020, 16:47 |
Devillio Как можно сделать так, чтобы симафоры были фиксированной ширины а div слева изменял свою высоту. Все, что ты описываешь, сильно смахивает на табличку из одной строки и нескольких колонок... ... |
| 28.02.2020, 07:31 |
wrap - нет такого для списков <ul> есть переформатировал по-человечески: Код: html 1. 2. 3. 4. что в конце делает <div> ? ... |
| 28.02.2020, 13:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443524]: |
184ms |
29ms |
| others: | 230ms |
| total: | 476ms |
