Очистить историю загрузки страницы
Всем привет! Когда страница загружается, браузер фиксирует все адреса, с которых данные подгружаются, к которым были обращения. В описании этих пакетов полная инфа по типу запроса гет или пост, параметрам обращения и полученному ответу. При перезагрузке страницы эта инфа, соответственно обновляется. Как все эти метаданные очистить самостоятельно? желательно через js ... |
| 31.01.2020, 11:48 |
Korcar , ты правильно заметил, что все это делает браузер. Его установил пользователь на свой комп и только он решает как должен работать его браузер на его компе. А не твоя страничка с твоим скриптом... ;) ... |
| 31.01.2020, 13:07 |
krvsa Korcar , ты правильно заметил, что все это делает браузер. Его установил пользователь на свой комп и только он решает как должен работать его браузер на его компе. А не твоя страничка с твоим скриптом... ;) намёк просёк. думалось, если на некоторых сайтах отключают контекстное меню браузера, просмотр исходного кода и блокируют выделение текста (хотя может быть не во всех браузерах эти фишки работают), то простая зачистка истории - не такая уже сложная штука ... |
| 31.01.2020, 13:27 |
Korcar , это все хакерские штучки... ... |
| 31.01.2020, 13:48 |
Korcar простая зачистка истории - не такая уже сложная штука В JS есть некоторая "управлялка" для history... https://javascript.ru/window.history ... |
| 31.01.2020, 13:50 |
krvsa, это ж не то, совсем не то ( ... |
| 31.01.2020, 14:11 |
Korcar то простая зачистка истории - не такая уже сложная штука вы лучше расскажите, зачем вам это ... |
| 31.01.2020, 15:06 |
hVostt, пароль в открытом виде передается. кто-нибудь может подсмотреть в консоли браузера ... |
| 31.01.2020, 19:11 |
Korcar, Понятно, что передаётся. Если пользователь его вводит в поле, какая проблема в том, что он же может подсмотреть его в консоли браузера? И при чём тут история? Передача данных в правильно оформленном инпуте ни в какой истории не сохраняется. ... |
| 01.02.2020, 23:14 |
hVostt Korcar, Понятно, что передаётся. Если пользователь его вводит в поле, какая проблема в том, что он же может подсмотреть его в консоли браузера? И при чём тут история? Передача данных в правильно оформленном инпуте ни в какой истории не сохраняется. Какая разница как оформлен инпут, если данные все равно передаются через jq либо гетом, либо постом? ... |
| 03.02.2020, 11:43 |
Korcar Какая разница как оформлен инпут, если данные все равно передаются через jq либо гетом, либо постом? Korcar кто-нибудь может подсмотреть в консоли браузера после передачи заполни инпут произвольным значением или вообще удали инпут как элемент из DOM ... |
| 03.02.2020, 15:15 |
Korcar Какая разница как оформлен инпут, если данные все равно передаются через jq либо гетом, либо постом? Разница есть. Но кто же доку читает, достаточно и собственных фантазий, правда? ... |
| 03.02.2020, 18:27 |
вадя Korcar Какая разница как оформлен инпут, если данные все равно передаются через jq либо гетом, либо постом? Korcar кто-нибудь может подсмотреть в консоли браузера после передачи заполни инпут произвольным значением или вообще удали инпут как элемент из DOM консоль ФФ фиксирует все отправляемые посты, по которым отображается вся инфа, в данном случае интересны передаваемые параметры, которые можно увидеть в открытом виде (в консоли). Разве удаление инпута со страницы сразу после отправки сотрет эту инфу из истории? сомневаюсь hVosttРазница есть. Но кто же доку читает, достаточно и собственных фантазий, правда? это не фантазии, а предположения, возможно неверные, за тем и завел эту тему, чтобы подсказали или показали где посмотреть. Форик ведь для этого нужен или в чем я сейчас не прав?) ... |
| 04.02.2020, 07:41 |
Korcar, много уже чужих паролей узнали, используя консоль ФФ? ... |
| 04.02.2020, 08:52 |
skyANA Korcar, много уже чужих паролей узнали, используя консоль ФФ? ага, всех тестеров))) ... |
| 04.02.2020, 08:55 |
Korcar skyANA Korcar, много уже чужих паролей узнали, используя консоль ФФ? ага, всех тестеров))) И каким образом? ... |
| 04.02.2020, 08:56 |
skyANA, ctrl+shift+k - post - параметры ... |
| 04.02.2020, 09:04 |
Korcar skyANA, ctrl+shift+k - post - параметры И ко многим сайтам вы таким образом узнали пароли, или только к одному? ... |
| 04.02.2020, 09:15 |
skyANA Korcar skyANA, ctrl+shift+k - post - параметры И ко многим сайтам вы таким образом узнали пароли, или только к одному? ко всем сервисам портала - самый точный ответ, полагаю, поскольку там единая авторизация. конешн, если у пользователя доступ только на этот сайт, то только к этому, а если и к другим есть, то беда-беда, ща сломаю всё под их учетками, и никто на меня не подумает ... |
| 04.02.2020, 09:30 |
Korcar skyANA пропущено... И ко многим сайтам вы таким образом узнали пароли, или только к одному? ко всем сервисам портала - самый точный ответ, полагаю, поскольку там единая авторизация. конешн, если у пользователя доступ только на этот сайт, то только к этому, а если и к другим есть, то беда-беда, ща сломаю всё под их учетками, и никто на меня не подумает То есть к тем, что не тестировали вместе, к тем не узнали? ... |
| 04.02.2020, 09:46 |
Korcar hVostt, пароль в открытом виде передается. кто-нибудь может подсмотреть в консоли браузера Если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят…(с) 1)до пост-данных и куки ещё добраться нужно - мышкой покликать 2)консольный лог живёт до закрытия текущей вкладки 3)при использовании NTLM/Digest аутентификации ничего не сохраняется ... |
| 04.02.2020, 10:57 |
skyANA Korcar пропущено... ко всем сервисам портала - самый точный ответ, полагаю, поскольку там единая авторизация. конешн, если у пользователя доступ только на этот сайт, то только к этому, а если и к другим есть, то беда-беда, ща сломаю всё под их учетками, и никто на меня не подумает То есть к тем, что не тестировали вместе, к тем не узнали? говоря без обиняков, отвечу прямо: узнали зы: а в чем соль этой череды уточнений? я прям аж перед Вами теряюсь ... |
| 04.02.2020, 11:16 |
Изопропил Korcar hVostt, пароль в открытом виде передается. кто-нибудь может подсмотреть в консоли браузера Если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят…(с) 1)до пост-данных и куки ещё добраться нужно - мышкой покликать 2)консольный лог живёт до закрытия текущей вкладки 3)при использовании NTLM/Digest аутентификации ничего не сохраняется для подсмотра пароля требуется сделать определенные действия. не без этого, но все же это возможно. NTLM реализуется на уровне протокола или приложения? ... |
| 04.02.2020, 11:24 |
Это оказывается действительно проблема. Юзерь приходит на работу, входит в систему с паролем и идет покурить, попить кофейку перед началом тяжкого дня. Кто то подходит, открывает консоль браузера и видит все запросы и все поля, включая get и post. Https тоже не спасает - показывается все. Можно только попробовать console.clear() после входа в систему. Это должно стирать все выдачи на консоль. Хотя в Хроме (про Лиса не знаю) и это можно заблокировать настройками браузера. ... |
| 04.02.2020, 11:58 |
Korcar NTLM реализуется на уровне протокола или приложения? протокола. Далее вопросы личной гигиены - не сохранять пароль, по завершении работы закрывать вкладку(страницу) в параноидальном случае собирать свой браузер(на базе хромиум например) ... |
| 04.02.2020, 15:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443512]: |
180ms |
55ms |
| others: | 240ms |
| total: | 516ms |
