Как зафиксировать 1-ую строку у нескольких таблиц на странице средствами html и css?
Здравствуйте! У меня на странице несколько таблиц. Пытаюсь средствами html и css у каждой зафиксировать 1-ую строку (заголовок). Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Возникают 2-е проблемы: 1) ширина ячеек в 1-ой фиксированной строке не совпадает с шириной ячеек основной части таблицы; 2) у остальных таблиц 1-ая строка вообще пропадает. Подскажите пожалуйста как это можно исправить. ... |
| 14.06.2020, 11:09 |
Vlad__i__mir , пробуй так... https://snipp.ru/jquery/fix-head-table ... |
| 15.06.2020, 07:29 |
| 18.06.2020, 07:31 |
так то нету смысла прятать только тело таблицы прячьте всё. ... |
| 18.06.2020, 10:49 |
Алексей Роза так то нету смысла прятать только тело таблицы прячьте всё. когда таблица длинная - неплохо не терять названия столбцов такое даже в экселе есть ... |
| 18.06.2020, 14:14 |
ну да, скроллить вот так это правильно делается Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 18.06.2020, 17:24 |
Алексей Роза В этом случае остается проблема с несовпадением ширины ячеек заголовка и основной части. Попытался решить это, путем добавления в ваш вариант фиксированной ширины, но это не сработало: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ведать без jQwery не обойтись ( ... |
| 20.06.2020, 13:04 |
| 20.06.2020, 13:18 |
Vlad__i__mir В этом случае остается проблема с несовпадением ширины ячеек заголовка и основной части. в моём варианте нет такой проблемы. у вас такая проблема была (совершенно закономерно), потому что было 2 таблицы. Это всегда гемор. пляшите от моего варианта и будет вам счастье. ... |
| 20.06.2020, 15:01 |
Алексей Роза Vlad__i__mir В этом случае остается проблема с несовпадением ширины ячеек заголовка и основной части. в моём варианте нет такой проблемы. у вас такая проблема была (совершенно закономерно), потому что было 2 таблицы. Это всегда гемор. пляшите от моего варианта и будет вам счастье. Запустил ваш вариант, ширина столбцов шпки и тела не совпадают. И у меня также ... |
| 20.06.2020, 15:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443437]: |
169ms |
49ms |
| others: | 249ms |
| total: | 517ms |
