Сложение чисел в строке
Как сложить числа из строки '1000<br>500'? ... |
| 30.06.2020, 11:35 |
Суммирую числа в цикле, а некоторые из них составные, в виде строк '3000<br>1000<br>4000'. Как их просуммировать на JS? ... |
| 30.06.2020, 11:51 |
Никита А 3000<br>1000<br>4000 ... |
| 30.06.2020, 12:41 |
Никита А Как сложить числа из строки '1000<br>500'? Как вариант... Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.06.2020, 12:57 |
Или так Код: sql 1. 2. ... |
| 30.06.2020, 15:59 |
vkle, за это var sum = eval(str.replace(/<br>/g, '+')); руки надо отрывать ... |
| 30.06.2020, 22:59 |
Никита А, Тут надо подключать jQuery я думаю. ... |
| 01.07.2020, 00:04 |
Никита А Суммирую числа в цикле, а некоторые из них составные, в виде строк '3000<br>1000<br>4000'. Как их просуммировать на JS? Суммируете числа и некоторые из них в виде строк? А покажите код. ... |
| 01.07.2020, 00:12 |
MikkiMouse Никита А, Тут надо подключать jQuery я думаю. а еще ангуляр, прототайп, реакт и другие библиотеки и движки ... |
| 01.07.2020, 15:17 |
MikkiMouse Никита А, Тут надо подключать jQuery я думаю. без этого никак Код: javascript 1. ... |
| 02.07.2020, 11:48 |
krvsa Как вариант... Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Спасибо большое, получилось, очень выручили! Для кого-то это элементарное задача, но для меня сложная, с JS приходится редко работать. ... |
| 03.07.2020, 04:31 |
Изопропил Код: javascript 1. Спасибо, максимально лаконичное решение, но не могу понять несколько моментов. 1) в методе split есть регулярное выражение "/\D+/" которое не могу загуглить понять как работает. 2) для чего после "Number(c)" через запятую идёт ноль? ... |
| 03.07.2020, 05:04 |
Никита А 1) в методе split есть регулярное выражение "/\D+/" которое не могу загуглить понять как работает. Это регулярное выражение ищет последовательность "не цифр". https://javascript.ru/regexp Никита А 2) для чего после "Number(c)" через запятую идёт ноль? Это т.н. initialValue Код: javascript 1. Вот почитай описание этого метода... https://learn.javascript.ru/array-iteration#reduce-reduceright ... |
| 03.07.2020, 07:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443428]: |
190ms |
61ms |
| others: | 279ms |
| total: | 577ms |
