Как сделать чтобы значения select оставалось активным после перезагрузки сайта?
Код: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. После нажатия кнопки или перезагрузки сайта значение select не меняется ... |
| 08.07.2020, 11:18 |
Cebek Как сделать чтобы значения select оставалось активным после перезагрузки сайта? Что касается JS, есть несколько вариантов, но они похожи: - Записать новое значение в локальное хранилище, потом использовать это значение при onload - Записать новое значение в куки, потом использовать это значение при onload ... |
| 08.07.2020, 13:10 |
Cebek , можно еще на сервер отправлять новое значение... Потом генерить страницу используя эти данные... ... |
| 08.07.2020, 13:11 |
Есть еще вариант. Ajax ... |
| 08.07.2020, 23:27 |
MsGuns Есть еще вариант. Ajax Это такое волшебное слово? Сказал его и все исполнилось? ... |
| 09.07.2020, 07:44 |
Cebek, Разве <input .... /> имеет закрывающий тэг? ... |
| 06.08.2020, 19:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443416]: |
47ms |
26ms |
| others: | 233ms |
| total: | 338ms |
