перетаскивание элиментов
Вопрос как лучше реализовать перетаскивание элементов по странице? Легко нагугливается чтото вроде: https://learn.javascript.ru/drag-and-drop Но тм пока мышку не отпустиш то картинка на месте остаётся а у курсора отображается его подобие. представне что на странице находится несколько дивов представляющее чтото вроде ценников, визиток или чтото вроде того как их можно мыкой перекладывать в разные места или друг под дружку подпихивать?? имеется вариант рисования на канвасе. но это под задумку не очень подходит (( есть ещё варианты кроме канваса?? ... |
| 26.01.2021, 12:24 |
svg Помню, что-то делал, нормально таскалось. ps. Если совсем упороться, то webgl. Но тебе походу нужен DOM, а это - такой гемор. ... |
| 26.01.2021, 12:40 |
Мне кажется, такого добра нынче навалом. Вот из jQuery UI например: https://jqueryui.com/draggable/#default ... |
| 26.01.2021, 14:10 |
Areostar Вопрос как лучше реализовать перетаскивание элементов по странице? Вот тебе вся теория вместе с примерами ... ... |
| 26.01.2021, 15:43 |
crutchmaster, Что гемор, это уже понятно🤪 ... |
| 26.01.2021, 17:54 |
krvsa, Спасибо, почитаю ... |
| 26.01.2021, 17:55 |
Areostar Что гемор, это уже понятно🤪 если следовать этому https://learn.javascript.ru/drag-and-drop то есть проблема - для больших элементов - что что с их прозрачность не совсем нормально если использовать jquery - то намного проще, но тащить jquery надо.... вот не плохо расписано http://jquery.page2page.ru/index.php5/Заглавная_страница ... |
| 26.01.2021, 18:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443318]: |
198ms |
50ms |
| others: | 247ms |
| total: | 546ms |
