Как посчитать количество строк в объекте table html и записать его в последнею строку?
Здравствуйте! Есть таблица: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Нужно посчитать количество строк в ней и записать полученное значение либо в последнею строку, либо в др. отдельный элемент страницы. Как посчитать разобрался, так должно работать: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. или Код: javascript 1. Как теперь вызвать и присвоить вычисленное значение либо в последнею строку, либо в др. отдельный элемент страницы? ... |
| 12.04.2021, 10:06 |
ну как-то так: Код: javascript 1. а что, гугл сломался? ... |
| 12.04.2021, 10:17 |
Vlad__i__mir, Так Код: javascript 1. 2. точно не сработает Все это проще делается. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 12.04.2021, 12:07 |
бабушкин зайчик ну как-то так: Код: javascript 1. а что, гугл сломался? Пытаюсь сделать как вы предложили - не работает: Код: html 1. Код: javascript 1. 2. ... |
| 12.04.2021, 12:15 |
voraa Vlad__i__mir, Так Код: javascript 1. 2. точно не сработает Все это проще делается. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. авторUncaught TypeError: document.getElementsById is not a function at Friends:363 Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 12.04.2021, 12:26 |
voraa, чертов copy-pust, ошибка в названии функции была. Спасибо! Работает! ... |
| 12.04.2021, 12:43 |
бабушкин зайчик, вот тут конечно дело не в присвоении, а в операции подсчёта, мне выдает сообщение с ошибкой: авторUncaught ReferenceError: $ is not defined at Admin:530 На строке: Код: javascript 1. В чем тут дело? ... |
| 12.04.2021, 13:07 |
бабушкин зайчик, разобрался, нужно чтобы Код: html 1. 2. 3. стояло перед скриптом, тогда работает. Спасибо! ... |
| 12.04.2021, 13:32 |
сами же писали: Vlad__i__mir Код: javascript 1. а потом оказывается, что он не подключён ... |
| 12.04.2021, 17:25 |
Vlad__i__mir Код: javascript 1. 2. Ну наворотил... Код: javascript 1. Или нативный вариант... Код: javascript 1. ... |
| 12.04.2021, 20:18 |
krvsa Vlad__i__mir Код: javascript 1. 2. Ну наворотил... Код: javascript 1. Или нативный вариант... Код: javascript 1. ну да, но я в JS дуб дубом, поэтому как говорится - на что горазд ) ... |
| 13.04.2021, 12:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443258]: |
152ms |
46ms |
| others: | 213ms |
| total: | 443ms |
