Select c поиском
Здравствуйте! Использую jQuery v3.5.1 и BootStrap 4. Есть Select: Код: html 1. 2. 3. 4. Пытаюсь для него создать поиск, что бы не крутить бегунок, а можно было начать вводить в поле и он выдавал подходящие варианты. На просторах интернета нашел следующие варианты, но у меня не получается импортировать библиотеки, которые они используют (наверное потому что у меня их нет в проекте, а как их добавить не знаю): Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Подскажите какие есть варианты? ... |
| 11.05.2021, 11:01 |
Select c поиском
Vlad__i__mir Подскажите какие есть варианты? Скачать "установочный комплект" с ГитХаба... Установить, запустить. По ссылке все описано по шагам, правда по не нашему... https://github.com/selectize/selectize.js.git После этого использовать полученные файлы. ... |
| 11.05.2021, 14:57 |
Select c поиском
krvsa Vlad__i__mir Подскажите какие есть варианты? Скачать "установочный комплект" с ГитХаба... Установить, запустить. По ссылке все описано по шагам, правда по не нашему... https://github.com/selectize/selectize.js.git После этого использовать полученные файлы. Скачал репозиторий, извлек папку "dist". Не пойму куда мне её или её содержимое кидать в моем проекте? Сюда: ~\voteCollector\wwwroot\lib\jquery\dist\ ? ... |
| 11.05.2021, 15:29 |
Select c поиском
Vlad__i__mir Не пойму куда мне её или её содержимое кидать в моем проекте? Можешь "кинуть" в любое место... Главное пути потом правильно указывай до файлов, которые участвуют в работе "селекта". ... |
| 11.05.2021, 16:10 |
Select c поиском
krvsa Vlad__i__mir Не пойму куда мне её или её содержимое кидать в моем проекте? Можешь "кинуть" в любое место... Главное пути потом правильно указывай до файлов, которые участвуют в работе "селекта". Вот это я в папке dist нашел: Код: html 1. 2. Вместо этого подставил свой исходный jqwery: Код: html 1. А вот этого найти не смог, нет кажись таких библиотек: Код: html 1. 2. А без них выдает ошибки: авторSelectize: Dependency MicroPlugin is missing logError @ selectize.min.js:3 (anonymous) @ selectize.min.js:3 авторselectize.min.js:3 Make sure you either: (1) are using the "standalone" version of Selectize, or (2) require MicroPlugin before you load Selectize. logError @ selectize.min.js:3 (anonymous) @ selectize.min.js:3 авторUncaught TypeError: Selectize.define is not a function at selectize.min.js:3 (anonymous) @ selectize.min.js:3 ... |
| 12.05.2021, 07:38 |
Select c поиском
krvsa, нашел их на гитхабе, но вот мой менеджер пакетов Nuget в проекте C# не находит "microplugin" ... |
| 12.05.2021, 07:59 |
Select c поиском
2 варианта у тебя: $ npm install microplugin $ bower install microplugin ... |
| 12.05.2021, 11:25 |
Select c поиском
Konst_One 2 варианта у тебя: $ npm install microplugin $ bower install microplugin Пробовал это делать в окне диспетчера проектов - Имя "npm" не распознано как имя командлета, функции, файла сценария или выполняемой программы. Пробовал в окне PowerShell - аналогично ... |
| 12.05.2021, 13:22 |
Select c поиском
Konst_One, мне их как-то ведь в проект нужно установить? ... |
| 12.05.2021, 15:51 |
Select c поиском
Селект с поиском лучше всего сделать на клиенте. Если у вас не больше, чем миллион записей. Стандартный jQuery UI в помощь. ... |
| 12.05.2021, 18:07 |
Select c поиском
ПС. У меня было прекрасное самописное решение. Но я его потерял. Хотя и снова писать минут тридцать, но лень. ... |
| 12.05.2021, 18:10 |
Select c поиском
Vlad__i__mir , я, обычно, сам такие прибамбасы делаю... Не вижу смысла так заморачиваться с чужими программками. ... |
| 12.05.2021, 19:41 |
Select c поиском
ShSerge Селект с поиском лучше всего сделать на клиенте. Если у вас не больше, чем миллион записей. Стандартный jQuery UI в помощь. Так я его и хочу сделать на клиенте, поэтому не понял для чего сервер node.js ... |
| 13.05.2021, 07:17 |
Select c поиском
krvsa Vlad__i__mir , я, обычно, сам такие прибамбасы делаю... Не вижу смысла так заморачиваться с чужими программками. Я в JS не силен, поэтому пытался найти чей-то вариант в интернете, но кроме вот этого ничего не нашел. Если вы знаете где есть что-то подходящие киньте пожалуйста ссылку ... |
| 13.05.2021, 07:23 |
Select c поиском
Konst_One https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/javascript/npm-package-management?view=vs-2019 Установил с помощью npm 2 этих плагина, но я не вижу их у себя в проекте. Как мне определить и указать путь к ним? Код: html 1. 2. ... |
| 13.05.2021, 08:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443235]: |
163ms |
55ms |
| others: | 262ms |
| total: | 526ms |
