file_get_contents и параметры со спец.символами.
скажем вот делаю : $url = site.com/test.php?param=part1/part2 $text = file_get_contents($url); понятное дело, что слеш воспринимается неадекватно, так как спецсимвол, но ничего не поделаешь его надо как-то передавать. на site.com я повлиять не могу. urldecode/urlencode с ними тоже не выходит. Что-нибудь можно сделать ? ... |
| 28.10.2021, 23:22 |
Так он же в строке запроса, а там основной разделитель - амперсанд. Если требуется именно закодированный слэш, то для строки запроса обычно используется http_build_query(). Может, ваша проблема связана с тем, что схему (протокол) не указываете. ... |
| 28.10.2021, 23:39 |
estic Так он же в строке запроса, а там основной разделитель - амперсанд. кто он ? там один параметр. в значение которого надо передать это part1/part2 estic Если требуется именно закодированный слэш, то для строки запроса обычно используется http_build_query(). я не понимаю , что требуется . я делаю вот так: file_get_contents('test.php?param='.urlencode('part1/part2')) это не работает однако если вбить в браузер : test.php?param=part1%2Fpart2 тогда всё ок. ... |
| 28.10.2021, 23:52 |
наверно не в той ветке я вопрос задал . перезадам в php ... |
| 29.10.2021, 07:59 |
andron81 наверно не в той ветке я вопрос задал . перезадам в php То что ты пишешь явно не JS... ... |
| 29.10.2021, 08:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443177]: |
193ms |
58ms |
| others: | 248ms |
| total: | 553ms |
