Пустая строка нужной высоты
здравствуйте, на ум приходит: Код: html 1. но недостаток-при копировании хоть цвет и белый всё равно скопируется палочка | да и при изменении font-size строка по высоте не увеличивается, спасибо ... |
| 09.11.2021, 21:18 |
но недостаток-при копировании хоть цвет и белый всё равно скопируется палочка | ну да протупил можно было её туда в тег не ставить, но вопрос актуальный ... |
| 09.11.2021, 21:39 |
ну вот вроде Код: html 1. и Код: html 1. а ещё пониже чем 0.1 можно сделать? ... |
| 09.11.2021, 21:58 |
в пикселях повеселей получается и 0 можно поставит Код: xml 1. ... |
| 09.11.2021, 22:12 |
ну или в одну строку Код: html 1. кто-что ещё предложит? ... |
| 09.11.2021, 22:26 |
чем height то не угодил? ... |
| 10.11.2021, 03:37 |
катастрофа, для чего это требуется? ... |
| 10.11.2021, 05:40 |
бабушкин зайчик чем height то не угодил? это как будет в коде? вроде же в сообщениях выше он...... ... |
| 10.11.2021, 09:12 |
катастрофа, тебе линия нужна? ... |
| 10.11.2021, 10:00 |
вадя катастрофа, тебе линия нужна? вот она Код: html 1. нет пустой абзац нужной высоты ... |
| 10.11.2021, 10:03 |
<p> - абзац, стилем делается высота ... |
| 10.11.2021, 10:33 |
Konst_One <p> - абзац, стилем делается высота Код: html 1. так? если бы он менял цены бы ему не было.... ... |
| 10.11.2021, 10:41 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 10.11.2021, 10:49 |
Konst_One Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. то же самое, что Код: html 1. ?? ... |
| 10.11.2021, 11:08 |
вот так должно быть: Код: html 1. ... |
| 10.11.2021, 11:18 |
катастрофа если бы он менял цены бы ему не было.... Умеешь ты задавать вопросы... ... |
| 10.11.2021, 11:28 |
Konst_One, Код: html 1. 2. 3. беру линейку, прикладываю к монитору 12 мм между шапками Код: html 1. 2. 3. беру линейку, прикладываю к монитору 4 мм между шапками получше, но нужен инструмент, чтобы было и 1, 2, 3 мм между шапками ... |
| 10.11.2021, 11:30 |
margin, padding - знаешь? ... |
| 10.11.2021, 11:32 |
и используй F12 вместо линейки ... |
| 10.11.2021, 11:33 |
Konst_One margin, padding - знаешь? слышал конечно можно пример? спасибо ... |
| 10.11.2021, 11:35 |
покажи свою разметку, попробуем помочь исправить я так думаю, что тебе надо margin-top или margin-bottom указывать для твоих шапок ... |
| 10.11.2021, 11:38 |
Konst_One покажи свою разметку, попробуем помочь исправить я так думаю, что тебе надо margin-top или margin-bottom указывать для твоих шапок нету её, хочу покончить раз и навсегда для себя, контрол: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. выбрали пункт 2 запрашивает высоту, ввёл, выдало тебе строку кода ... |
| 10.11.2021, 12:07 |
ничего не понятно, что ты хочешь сделать и что у тебя не получается ... |
| 10.11.2021, 12:10 |
Konst_One, Код: html 1. 2. 3. беру линейку, прикладываю к монитору 4 мм между шапками нужен инструмент, чтобы было и 1, 2, 3 мм между шапками 1 и 2 про эф12 слышал от Вас, спасибо, пока не нужно)) ... |
| 10.11.2021, 12:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443169]: |
191ms |
57ms |
| others: | 230ms |
| total: | 527ms |
