CRM на React
Здраствуйте. Основы React или Vue понятны. обьект данных передаётся параметром в корневой элемент и дальше по цепочкеб Но вот если стоит задача создать интерфейс для CRM или системы учёта какой нибудь. Там где несколько формю к примеру учёт поступлений список поставщиков или клиентов. что делать, вытаскивать всю инфу из базы в начале не вариант. Делать fetch запрос из самого элемента? ... |
| 06.12.2021, 05:09 |
CRM на React
uProger , видно ты имел дело совсем с "основами"... Помимо сторонних библиотек (т.к. MobX и пр.) в самом реакте есть "контекст". Вот его цель, как раз, подключение и использование данных на любом уровне вложения. Так же можно использовать собственные события, которые могут вызываться с любого уровня вложения. Далее только выбирай способ "доставки" данных в нужные места... ... |
| 06.12.2021, 08:52 |
CRM на React
uProger , вот не плохая статейка по использованию контекста реакт https://webformyself.com/rukovodstvo-po-react-context-i-xuku-usecontext/ ... |
| 06.12.2021, 16:01 |
CRM на React
krvsa, Так и Есть. Я серверник :) Пытаюсь прокочать свой фронтент. покопался. как я и думал кидается фетч из хуков или событий За ссылку спасибо. почитаю ... |
| 10.12.2021, 09:37 |
CRM на React
uProger , в итоге мы остановились на "комбинированном" использовании стейта, это: - на основе классового стейта (для системных дел) - на основе хука useState() - контекст для "глобальных" данных - MobX для основного потока данных Ну и классические пропсы... ... |
| 10.12.2021, 09:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443153]: |
166ms |
44ms |
| others: | 210ms |
| total: | 460ms |
