Иконка svg, её отображение и изменение
здравствуйте, так: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. я помещаю в нужную мне ячейку таблицы svg изображение, в данном случае чекбокс круглой формы с выбранной галочкой можно ли и как этот код svg поместить в файл svg.js, например так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. цель, чтобы потом в ячейку можно было помещать <td>svg1 in svg</td> файл подключил: Код: javascript 1. я опробовал не получилось, или что-то напутал........... 2 как чекбокс сделать в двух вариантах, когда он выбран и НЕ выбран - подкрашивать галочку разными цветами красным и зелёным цветом? спасибо ... |
| 12.12.2021, 09:50:40 |
катастрофа , вот тебе статейка на тему "svg и его встраивание"... https://webformyself.com/milliard-sposobov-togo-kak-ispolzovat-svg/ ... |
| 12.12.2021, 11:03:55 |
катастрофа, Как то так можно Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 12.12.2021, 11:20:32 |
voraa, то, что нужно спасибо, а напрямую svg файлы подключаются без прокладок с js?, осталось почитать как изменять изображения, если что спрошу)) ... |
| 12.12.2021, 12:45:32 |
спасибо откликнувшимся сделал 4 вида подключения 1 с файла svg 2 с файла html 3 с подключенного файла js 4 с файла svg осталось в котором из них и как делать изменения как чекбокс сделать в двух вариантах, когда он выбран и НЕ выбран - подкрашивать галочку разными цветами красным и зелёным цветом? или что-то подобное......... ... |
| 12.12.2021, 15:11:17 |
| 12.12.2021, 15:35:38 |
вадя, извините, на владею, тогда по старинке Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. ... |
| 12.12.2021, 18:44:12 |
| 12.12.2021, 20:19:04 |
вадя, спасибо, изучу ... |
| 12.12.2021, 20:21:07 |
катастрофа как чекбокс сделать в двух вариантах, когда он выбран и НЕ выбран - подкрашивать галочку разными цветами красным и зелёным цветом? или что-то подобное......... Если через img вставлять, то делать разные файлы .svg и менять г img src Если вставлять кодом <svg> то добираться до элемента (с помощью querySelector, getElementById) и менять у него или его частей соответствующий style. Или цвета задавать в классах css и менять класс. ... |
| 12.12.2021, 20:22:23 |
катастрофа, посмотри внимательно на вариант https://jsfiddle.net/kmn7expt/4/ Код: css 1. 2. 3. делает прозрачной для клика галочку ... |
| 12.12.2021, 20:46:51 |
voraa катастрофа как чекбокс сделать в двух вариантах, когда он выбран и НЕ выбран - подкрашивать галочку разными цветами красным и зелёным цветом? или что-то подобное......... Если через img вставлять, то делать разные файлы .svg и менять г img src Если вставлять кодом <svg> то добираться до элемента (с помощью querySelector, getElementById) и менять у него или его частей соответствующий style. Или цвета задавать в классах css и менять класс. getElementById + innerHTML можно менять содержимое элемента. svg транслируется как HTML в данном случае ... |
| 12.12.2021, 20:50:35 |
подскажите, а если использовать отображение иконки с подключенного файла js, то по идее там можно и логику его поведения хранить-при наведении на него, при щелчку по нему? ... |
| 13.12.2021, 10:21:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443149]: |
65ms |
58ms |
| others: | 323ms |
| total: | 491ms |
