Vue-Quasar
здравствуйте, чтобы не получать сообщение после ввода в командной строке: quasar init my-project Running command: vue init 'quasarframework/quasar-starter-kit' my-project "vue" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом. app:init ⚠️ Something went wrong... Try running the "vue init" command above manually. +0ms app:init Reasons for failure: Package @vue/cli and @vue/cli-init are not installed globally, specified template is unavailable or it failed to download. +4ms что нужно сделать? понятно что связанное с PATH, но вечно путаю)) ... |
| 14.02.2022, 06:11:20 |
Vue-Quasar
катастрофа понятно что связанное с PATH, но вечно путаю)) Если я правильно понял твою проблему - добавить в системные пути путь до нужного исполняемого файла... ... |
| 14.02.2022, 08:00:57 |
Vue-Quasar
krvsa, так как я коды пишу времени от времени, помещу всю памятку Панель управления\Все элементы панели управления\Система нажать кнопку Переменные среды нижнее окно Переменные среды, выбрать Path, нажать кнопку Изменить что далее для моего случая? ... |
| 14.02.2022, 08:26:35 |
Vue-Quasar
катастрофа что далее для моего случая? Таки узнать где находится нужный исполняемый файл добавить его путь в общий перечень... ... |
| 14.02.2022, 09:26:32 |
Vue-Quasar
krvsa, нужный исполняемый файл в данном случае это? а путь дознаюсь)) ... |
| 14.02.2022, 09:35:19 |
Vue-Quasar
катастрофа нужный исполняемый файл в данном случае это? Так ты же сам писал ранее катастрофа после ввода в командной строке: Код: javascript 1. Вот тот самый quasar и есть "исполняемый файл". Это именно про него ОС не знает о его местоположении. ... |
| 14.02.2022, 10:43:57 |
Vue-Quasar
krvsa, спасибо за ответ решил не добавлять в PATH ввёл в командной строке с путём: C:\Users\q8902\AppData\Roaming\npm\quasar init my-project результат не гут: Running command: vue init 'quasarframework/quasar-starter-kit' my-project "vue" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом. app:init ⚠️ Something went wrong... Try running the "vue init" command above manually. +0ms app:init Reasons for failure: Package @vue/cli and @vue/cli-init are not installed globally, specified template is unavailable or it failed to download. +3ms что ему нужно ещё? ... |
| 14.02.2022, 11:03:25 |
Vue-Quasar
катастрофа что ему нужно ещё? Так тебе про это и пишут катастрофа "vue" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом Т.е. нужно знать где сам vue ... Ты, если чем-то собрался пользоваться - сначала доку к этому почитай... Статейки там всякие... Видосики посмотри. Благо такого сейчас хватает. Там, как правило, все показывают и рассказывают. Как поставить, как запустить, как потом использовать... ... |
| 14.02.2022, 11:11:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443124]: |
291ms |
42ms |
| others: | 297ms |
| total: | 691ms |
