WPF и нет DataGrid ?
Подскажите плиз - неужели в WPF нет DataGrid ? Можно ли его как либо собрать из других компонентов ? Читал про ListBox - но толком не понял - может кто статью подкинет ? ... |
| 23.12.2007, 09:27:39 |
Все правильно, из ListBox и делается DataGrid - описываете свой шаблон строки и вперед. ... |
| 24.12.2007, 10:58:25 |
Пример, вроде бы, есть в MSDN ... |
| 24.12.2007, 10:58:52 |
Упс. Не ListBox, а ListView ... |
| 24.12.2007, 11:02:55 |
Пример: В конструкторе класса окна пишем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. в XAML добавляем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 24.12.2007, 11:20:41 |
Подскажите как в таком случае сделать свой шаблон для каждой строки ? может просто в msdn ткните - c подключением ресурсов-шаблонов ps у меня просто не запускаются приложения (что в студии для в бленде) ... |
| 25.12.2007, 09:32:55 |
RepzПодскажите как в таком случае сделать свой шаблон для каждой строки ? может просто в msdn ткните - c подключением ресурсов-шаблонов Не понял. Вы для каждой строки хотите свой собственный шаблон? ... |
| 25.12.2007, 09:35:54 |
Или менять шаблон в зависимости от какого-то из параметров источника данных? ... |
| 25.12.2007, 09:36:40 |
http://xceed.com/Grid_WPF_Intro.html Вот халявный WPF DataGrid ... |
| 25.12.2007, 10:12:44 |
кусательhttp://xceed.com/Grid_WPF_Intro.html Вот халявный WPF DataGrid Спасибо, но хотелось самому сделать - мало ли - потом еще покупать прийдется ... |
| 25.12.2007, 10:35:05 |
Roman S. GolubinИли менять шаблон в зависимости от какого-то из параметров источника данных? нет - не то не другое, просто хочу сделать вместо строки чтобы выводилась картинка, и например ФИО в столбец... ... |
| 25.12.2007, 10:35:58 |
Есть ещё бесплатный Grid: NetAdvantage for WPF 2007 Vol. 1 Express ... |
| 25.12.2007, 10:39:14 |
Repzпросто хочу сделать вместо строки чтобы выводилась картинка, и например ФИО в столбец... В MSDN все подробно описано. Data Templating Overview ... |
| 25.12.2007, 10:48:08 |
А здесь можно загрузить пример с набором разных шаблонов для полей. Create Dynamic XAML Forms with the Presentation Model Pattern ... |
| 25.12.2007, 12:33:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1443109]: |
215ms |
58ms |
| others: | 231ms |
| total: | 563ms |
