обмен данными между несколькими Silverlight объектами на одной странице
Добрый день всем! Есть такой вопрос - как могут несколько SL объектов на одной странице обмениваться данными между собой. Один способ конечно есть - делать обмен с помощью JavaScript, когда например один SL объект делает вызов JS функции наподобие HtmlPage.Window.Invoke("js_function_name", Parameter); а JS функция js_function_name реализована как-то так: <script type="text/javascript"> function js_function_name(parameter) { var control = document.getElementById("SilverlightControlId"); control.Content.RegisteredObjectName.MethodName(parameter); } </script> RegisteredObjectName - объект, зарегистрированный с помощью метода HtmlPage.RegisterScriptableObject во втором SL объекте Вопрос, можно ли как-нибудь обмениваться данными без использования JS? Спасибо ... |
| 04.03.2009, 16:19:03 |
В CompositeWPF для этого есть EventAggregator - контейнер сообщений,который позволяет подписчикам и публикаторам быть независимыми друг от друга Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 04.03.2009, 17:21:27 |
Спасибо большое SeVa за твою готовность помочь, но честно признаюсь, мне не хватило ума понять как мне может быть полезен EventAggregator. я нашел такой способ, на всякий случай вкратце изложу, вдруг кому пригодится. На HTML странице есть 2 Silverlight объекта, первый содержит элемент TextBlock с именем MyText, второй содержит кнопку с именем MyButton. Чтобы при нажатии на кнопку MyButton менялся текст в MyText можно SL объект с этим текстблоком объявить так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. а во втором объекте обработчик нажатия на кнопку можно сделать таким: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 05.03.2009, 14:13:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1443042]: |
217ms |
45ms |
| others: | 230ms |
| total: | 536ms |
