Возможно ли сделать сайт на WPF?
Всем здравствуйте. Возможно ли создать сайт на WPF или его надо делать на ASP.NET? На WPF насколько я знаю, можно делать WEB приложения, но могут ли они работать на серваке чтобы все имели доступ? ... |
| 30.07.2009, 15:43:28 |
LeximusВсем здравствуйте. Возможно ли создать сайт на WPF или его надо делать на ASP.NET? На WPF насколько я знаю, можно делать WEB приложения, но могут ли они работать на серваке чтобы все имели доступ?"Сайт на WPF" - это сайт "на Silverlight". В ём есть энтот самый ВПФ. Вы сайты "на флэше" когда-нибудь видели? Это то же самое почти. Естественно, какой-никакой веб-сервер все-таки понадобится :) ... |
| 30.07.2009, 17:59:43 |
сайт на ВПФLeximusВсем здравствуйте. Возможно ли создать сайт на WPF или его надо делать на ASP.NET? На WPF насколько я знаю, можно делать WEB приложения, но могут ли они работать на серваке чтобы все имели доступ?"Сайт на WPF" - это сайт "на Silverlight". В ём есть энтот самый ВПФ. Вы сайты "на флэше" когда-нибудь видели? Это то же самое почти. Естественно, какой-никакой веб-сервер все-таки понадобится :) Дак а что предпочтительнее, на ASP.NET писать сайты, или на WPF? А Silverlight это помоему всего утилита чтобы создавать интерфейс... или не так? И что нужно чтобы разместить такой сайт, есть те кто хостинг такой предоставляют? ... |
| 01.08.2009, 01:40:56 |
Leximus есть те кто хостинг такой предоставляют? Да, есть. Майкрософт, например. ... |
| 01.08.2009, 01:43:33 |
Сделал я например простое приложение на WPF, как мне его проверить непосредственно на хостнге? И у какого провайдера купить недорогой хостинг для данной проверки? ... |
| 01.08.2009, 10:44:24 |
Leximus, поищи у майкрософтов - у них бесплатный хостинг есть для сервилата - по крайней мере, был - точно помню :) ... |
| 01.08.2009, 12:01:26 |
Сервелат - клиентская технология (как флеш). При чем тут хостинг? Можно использовать любой, хоть на линуксе. ... |
| 01.08.2009, 22:55:08 |
сервелатСервелат - клиентская технология (как флеш). При чем тут хостинг? Можно использовать любой, хоть на линуксе. Сервелат обычно делают с DAL на WCF. А DAL должен с сервером общаться... ... |
| 02.08.2009, 00:18:26 |
Roman S. GolubinсервелатСервелат - клиентская технология (как флеш). При чем тут хостинг? Можно использовать любой, хоть на линуксе. Сервелат обычно делают с DAL на WCF. А DAL должен с сервером общаться...и что? обычного виндового сервака с установленным framework 3.5 хватит. при чём тут майкрософт не понял ... |
| 02.08.2009, 14:09:31 |
Gatmanи что? обычного виндового сервака с установленным framework 3.5 хватит. при чём тут майкрософт не понял При том, что человек про хостинг спрашивал. Думаю, если есть на чем писать - а на чем-то он пишет?, то и просто компа, на котором писал, хватит. ... |
| 02.08.2009, 14:27:05 |
Roman, все верно, но у человека могло сложиться неверное впечатление, что Silverlight требует какого-то особенного хостинга. Обычный виндоус-хостинг подойдет, с установленным .Net FW 3.5. А если не использовать DAL на WCF, а, к примеру, веб-сервисы, или REST, то и линухом можно обойтись :) ... |
| 02.08.2009, 15:29:24 |
хостингА если не использовать DAL на WCF, а, к примеру, веб-сервисы, или REST, то и линухом можно обойтись :) Да, согласен. Почему я про майкрософтов заговорил - у них бесплатный хостинг специально для проектов сервелата вроде был. Типа, реклама там в каком-то майкрософтовском каталоге бесплатная и т.п. А не потому, что кроме виндовса файлы негде захостить :) ... |
| 02.08.2009, 17:40:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1443006]: |
148ms |
27ms |
| others: | 222ms |
| total: | 435ms |
