Как в WPF из C# кода получить доступ к элементам Polyline?
Здрасьте всем!! У меня такой вопрос: Есть XAML-стораница примерно такого содержания Код: plaintext 1. 2. 3. Заранее благодарен ... |
| 10.08.2009, 16:03:52 |
renaton, this.Str1.Stroke this.Str2.Stroke ... |
| 10.08.2009, 16:17:09 |
Fiksrenaton, this.Str1.Stroke this.Str2.Stroke У меня они внутри Frame: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 10.08.2009, 16:23:54 |
renaton, Конечно извиняюсь, но зачем такой способ представления? ... |
| 10.08.2009, 16:31:17 |
А как же все-таки так сделать? ... |
| 11.08.2009, 07:50:34 |
UP ... |
| 12.08.2009, 09:36:44 |
UP ... |
| 28.08.2009, 14:57:35 |
для поиска по имени у загруженного объекта Frame можно запросить объекты по имени через FindName студия обычно рекоммендует использовать x:Name для именования, xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml". но в целом, если вам что-то надо менять через код, это уже сомнительно, в WPF есть модель DataBidining и куда проще на странице вписать Binding для необходимых значений и при загрузке Frame просто натравливать на его DataContext нужные данные ... |
| 28.08.2009, 18:44:42 |
Keshkinsдля поиска по имени у загруженного объекта Frame можно запросить объекты по имени через FindName студия обычно рекоммендует использовать x:Name для именования, xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml". но в целом, если вам что-то надо менять через код, это уже сомнительно, в WPF есть модель DataBidining и куда проще на странице вписать Binding для необходимых значений и при загрузке Frame просто натравливать на его DataContext нужные данные А как это реализовать?....можно пожалуйста примеры я новичек в WPF..... ... |
| 01.09.2009, 09:15:03 |
UP ... |
| 01.09.2009, 12:07:46 |
UP ... |
| 01.09.2009, 21:27:46 |
UP ... |
| 02.09.2009, 16:01:39 |
UP ... |
| 29.09.2009, 16:04:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442993]: |
56ms |
46ms |
| others: | 182ms |
| total: | 322ms |
