SL+WCF: maximum message size quota for incoming messages
как бороться? Код: plaintext есть приложение SL, коннектится к сервису WCF, у него в конф файле я поставил Код: plaintext и все равно пишет ошибку. ... |
| 02.12.2009, 15:56:18 |
Winnipuhкак бороться? Код: plaintext есть приложение SL, коннектится к сервису WCF, у него в конф файле я поставил Код: plaintext и все равно пишет ошибку. Клиентские настройки тоже нужно менять ... |
| 02.12.2009, 16:13:22 |
SeVaWinnipuhкак бороться? Код: plaintext есть приложение SL, коннектится к сервису WCF, у него в конф файле я поставил Код: plaintext и все равно пишет ошибку. Клиентские настройки тоже нужно менять поменял ServiceReferences.ClientConfig Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. и снова то же. Помогает, если пальцами в коде SL клиента создать Код: plaintext 1. 2. но тогда вопрос: есть ли что-то типа конфиг файла для СЛ клиентов? чтобы можно было там менять конфигурацию? ... |
| 02.12.2009, 16:17:07 |
Есть конечно: ServiceReferences.ClientConfig ps. кросс-постить не хорошо :) ... |
| 02.12.2009, 16:20:39 |
judgeЕсть конечно: ServiceReferences.ClientConfig ps. кросс-постить не хорошо :) от безнадёги так не воспринимается этот файл (см. выше моё сообщение) ... |
| 02.12.2009, 16:43:48 |
judgeЕсть конечно: ServiceReferences.ClientConfig ps. кросс-постить не хорошо :) кстати кросс-постонул потому что как-то странно поделили форумы, и приходится с вопросами по SL+WCF (что не так уж редко) бегать минимум по двум форумам... ... |
| 02.12.2009, 16:46:06 |
WinnipuhjudgeЕсть конечно: ServiceReferences.ClientConfig ps. кросс-постить не хорошо :) от безнадёги так не воспринимается этот файл (см. выше моё сообщение) так на всякий случай если ServiceReferences определяется в подключаемом проекте silverlight library, то содержимое ServiceReferences.ClientConfig нужно включить в главный проект ... |
| 02.12.2009, 16:59:47 |
Var79WinnipuhjudgeЕсть конечно: ServiceReferences.ClientConfig ps. кросс-постить не хорошо :) от безнадёги так не воспринимается этот файл (см. выше моё сообщение) так на всякий случай если ServiceReferences определяется в подключаемом проекте silverlight library, то содержимое ServiceReferences.ClientConfig нужно включить в главный проект включил, и устанвоил, чтобы он копировался при построении в бин. Но - не воспринимается все равно. Может он должен быть в другом месте? ... |
| 02.12.2009, 17:32:01 |
WinnipuhVar79WinnipuhjudgeЕсть конечно: ServiceReferences.ClientConfig ps. кросс-постить не хорошо :) от безнадёги так не воспринимается этот файл (см. выше моё сообщение) так на всякий случай если ServiceReferences определяется в подключаемом проекте silverlight library, то содержимое ServiceReferences.ClientConfig нужно включить в главный проект включил, и устанвоил, чтобы он копировался при построении в бин. Но - не воспринимается все равно. Может он должен быть в другом месте? Winnipuh, правильно заданный вопрос - половина ответа.Поди догадайся, что там и где у тебя.Какая структура проекта? ... |
| 02.12.2009, 17:52:42 |
WinnipuhVar79WinnipuhjudgeЕсть конечно: ServiceReferences.ClientConfig ps. кросс-постить не хорошо :) от безнадёги так не воспринимается этот файл (см. выше моё сообщение) так на всякий случай если ServiceReferences определяется в подключаемом проекте silverlight library, то содержимое ServiceReferences.ClientConfig нужно включить в главный проект включил, и устанвоил, чтобы он копировался при построении в бин. Но - не воспринимается все равно. Может он должен быть в другом месте? так, то есть в .xap файле другая версия? допустим есть 2 проекта 1SL library ServiceReferences1 ServiceReferences2 library.ClientConfig 2SL App App.ClientConfig так вот, описание сервисов из library.ClientConfig необходимо добавить в App.ClientConfig и если вам нужно будет расширять прокси классы (partial) то это можно делать вроде бы только в "library" проекте, а не в "App" проекте ... |
| 02.12.2009, 18:13:33 |
к стати, может у вас в браузере просто не обновляется кэш, или не ребилдиться web-сайт содержащий папку ClientBin попробуйте сделать в командной строке iisreset, ну или вообще бутните компьютер :) ... |
| 02.12.2009, 18:16:47 |
Winnipuh, а пришлите кусок с конфигурацией из web.config? ... |
| 02.12.2009, 19:03:33 |
judgeWinnipuh, а пришлите кусок с конфигурацией из web.config? там я ничего не менял. Структура такая: есть WCF сервис, хостящийся под своим консольным приложением. есть отдельно взятая SL солюция, вызывающая методы это го сервиса и на основании полученных данных рисующая дерево и т.д.. В этой солюции один прожект - апп, в него я добавил service reference, все работает до момента когад прилетает ответ на сообщение больеш , чем умолчательныt 65k. ... |
| 02.12.2009, 19:16:54 |
judgeWinnipuh, а пришлите кусок с конфигурацией из web.config? где его взять? ... |
| 02.12.2009, 19:21:24 |
Var79WinnipuhVar79WinnipuhjudgeЕсть конечно: ServiceReferences.ClientConfig ps. кросс-постить не хорошо :) от безнадёги так не воспринимается этот файл (см. выше моё сообщение) так на всякий случай если ServiceReferences определяется в подключаемом проекте silverlight library, то содержимое ServiceReferences.ClientConfig нужно включить в главный проект включил, и устанвоил, чтобы он копировался при построении в бин. Но - не воспринимается все равно. Может он должен быть в другом месте? так, то есть в .xap файле другая версия? допустим есть 2 проекта 1SL library ServiceReferences1 ServiceReferences2 library.ClientConfig 2SL App App.ClientConfig так вот, описание сервисов из library.ClientConfig необходимо добавить в App.ClientConfig и если вам нужно будет расширять прокси классы (partial) то это можно делать вроде бы только в "library" проекте, а не в "App" проекте тынц с картинками ... |
| 02.12.2009, 19:21:57 |
WinnipuhjudgeWinnipuh, а пришлите кусок с конфигурацией из web.config? где его взять? Ну может там app.config, я не знаю как у тебя серверная часть сделана. Winnipuh есть приложение SL, коннектится к сервису WCF, у него в конф файле я поставил BasicHttpBinding.MaxReceivedMessageSize = 2147483647 У него это у кого? На сервере или клиенте? ... |
| 02.12.2009, 19:46:22 |
SeVa тынц с картинками да я в курсе про as link, но в апп конфиге может быть еще кое что, чего нет в библиотеке ... |
| 02.12.2009, 23:52:53 |
Winnipuh[quot judge]там я ничего не менял. Silverlight 2 и 3 поддерживает не все типы биндингов в серверном конфиге найдите часть <services> и ее можно сюда запостить ... |
| 02.12.2009, 23:54:42 |
judgeWinnipuhjudgeWinnipuh, а пришлите кусок с конфигурацией из web.config? где его взять? Ну может там app.config, я не знаю как у тебя серверная часть сделана. Winnipuh есть приложение SL, коннектится к сервису WCF, у него в конф файле я поставил BasicHttpBinding.MaxReceivedMessageSize = 2147483647 У него это у кого? На сервере или клиенте? в сервисе, в апп.конфиге, поскольку сервис хостится в консольном приложении ... |
| 03.12.2009, 15:42:34 |
Вот часть сервисного конфига Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 03.12.2009, 15:50:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442963]: |
161ms |
29ms |
| others: | 185ms |
| total: | 403ms |
