как прочесть ячейку gridview (WPF) в Widows Vista
Пишу wpf-приложение. На форме есть gridview который внутри listview. Пытаюсь по клику на грид прочесть значение ячейки выделенной строки, для этого использую процедуру (name - имя столбца): public string UglyHack(string name, System.Windows.Controls.ListView lst) { var columns = (lst.View as GridView).Columns; int index = -1; for (int i = 0; i < columns.Count; ++i) { if (columns[i].Header.ToString() == name) { index = i; break; } } try { DependencyObject j = lst.ItemContainerGenerator.ContainerFromIndex(lst.SelectedIndex); while (!(j is GridViewRowPresenter)) j = VisualTreeHelper.GetChild(j, 0); return (VisualTreeHelper.GetChild(j, index) as TextBlock).Text; } catch { return ""; } } из под XP все работает, но в висте функция возвращает пустое значение. Вопрос - есть ли другой способ, получения ячейки из Gridview в WPF? Покупайте наших слонов ... |
| 10.02.2010, 15:41:21 |
кстати, я понял из-за чего баг. Приведенный мной выше код работает только на Framework 3.5, но он уже не работает на Framework 3.5 SP1. Вот так... вылетает ошибка выхода индекса за пределы диапазона.. ... |
| 10.02.2010, 18:15:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442890]: |
65ms |
31ms |
| others: | 229ms |
| total: | 374ms |
