WPF DataBase binding
Доброго дня! Возник вопрос с биндингом. Имеется TextBlock, который прибинден к значению, получаемому в результате запроса к БД. Все работает. Встала задача, как сделать так, чтобы текст в текстблоке обновлялся не только по результату прямого запроса к БД, а изменялся с изменением соответствующего значения в БД (так сказать, с изменением источника данных)? Можно ли отслеживать изменение/добавление/удаление строк в БД, не посылая постоянно SQL-запросы? С уважением, =[Frolls]= ... |
| 25.02.2010, 12:35:12 |
Если в базе повесить триггер на изменение поля то по триггеру запустить процесс Oracle точно поддерживает такую возможность. ... |
| 25.02.2010, 21:17:04 |
Покачто решил периодически посылать запросы к БД. Посмотрим, как это скажется на производительности С уважением, =[Frolls]= ... |
| 26.02.2010, 06:08:06 |
FrollsПокачто решил периодически посылать запросы к БД. Посмотрим, как это скажется на производительности С уважением, =[Frolls]=Самый надёжный способ. Всё остальное от лукавого... ... |
| 26.02.2010, 09:24:55 |
По сути решение зависит от контекста. Если такой случай один или там десяток одновременно. А запросы в отдельном потоке с малым приоритетом то конечно фигня и ни как не скажется. А вот если с сотен клиентских мест одновременно будут посылаться по десятку запросов такого рода? ... |
| 27.02.2010, 06:34:34 |
Клиентских мест будет не более 3-4-х. С каждого клиента периодически будет посылаться пара запросов. Думаю, что на производительности заметно не скажется. Хотя.. Есть еще сервер, который пишет в БД С уважением, =[Frolls]= ... |
| 27.02.2010, 10:54:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442871]: |
84ms |
41ms |
| others: | 223ms |
| total: | 390ms |
