Как организовать несколько представлений одного объекта в MVVM?
Не пинайте - книг нет по MVMVM поэтому изучаю по гуглу, а сами знаете как по гуглу учиться ) Необходимо иметь табличное представление объекта, представление его же для редактирования, представление этого же объекта для просмотра и м.б. еще пару представлений т.е есть грид, к примеру с книгами, нажав кнопочку добавить - я должен открыть форму с представлением для редактирования книги, нажав кнопку посмотреть - открыть форму с представлением просмотра книги Как это совместить в MVVM? ... |
| 07.09.2010, 19:44:26 |
sp, http://msdn.microsoft.com/ru-ru/magazine/dd419663.aspx классика от мелких ... |
| 08.09.2010, 07:14:27 |
eJacksp, http://msdn.microsoft.com/ru-ru/magazine/dd419663.aspx классика от мелких ээээ, там по одному представлению для объекта, а мне нужно несколько!!! ... |
| 08.09.2010, 13:58:11 |
spт.е есть грид, к примеру с книгами, нажав кнопочку добавить - я должен открыть форму с представлением для редактирования книги BookListViewModel, имеет свойство IEnumerable<BookViewModel> Books нажав кнопку посмотреть - открыть форму с представлением просмотра книги BookViewModel ... |
| 08.09.2010, 14:51:13 |
можно даже ObservableCollection<BookViewModel> Books. его биндите на GridView.ItemsSource ... |
| 08.09.2010, 14:54:05 |
http://joshsmithonwpf.wordpress.com/advanced-mvvm/ - вот эту книгу рекомендует команда, делающая SL/WPF ... |
| 08.09.2010, 14:57:12 |
Вестникhttp://joshsmithonwpf.wordpress.com/advanced-mvvm/ - вот эту книгу рекомендует команда, делающая SL/WPF Не стоит она $15 . ... |
| 08.09.2010, 15:18:19 |
коллега, предлагаю ТС самому решить, платить или нет ... |
| 08.09.2010, 15:20:27 |
Вестникколлега, предлагаю ТС самому решить, платить или нет Коллега, предлагаю не реагировать так бурно на мнения, которые отличаются от собственного. Она не стоит самого главного - времени на нее потраченного ... |
| 08.09.2010, 18:38:43 |
spНе пинайте - книг нет по MVMVM поэтому изучаю по гуглу, а сами знаете как по гуглу учиться ) Необходимо иметь табличное представление объекта, представление его же для редактирования, представление этого же объекта для просмотра и м.б. еще пару представлений т.е есть грид, к примеру с книгами, нажав кнопочку добавить - я должен открыть форму с представлением для редактирования книги, нажав кнопку посмотреть - открыть форму с представлением просмотра книги Как это совместить в MVVM? mvvm "viewmodel first"]ViewModel First ... |
| 08.09.2010, 19:08:01 |
| 08.09.2010, 19:08:59 |
так и не понял как для одного объекта иметь несколько разных представлений и вызывать одно представление из другого ( ... |
| 08.09.2010, 23:01:13 |
отвлекаясь от того, что в табличном представлении и представлении для просмотра/редактирования речь идет о несколько разных объектах (списке в первом случае): - view с грид-ом: view.DataContext = BookListViewModel view.grid.itemssource = {Binding Books} view.grid.itemtemplate - список полей, которые вы хотите показать о книге. + одно поле - кнопка с командой Command = {Binding OpenBookCommand}, CommandParameter = {Binding BookId} - view с книгой: view.datacontext = BookViewModel и нужен сервис, который будет делать навигацию между view. в простейшем случае просто показываете View в нужном region (если используете Prism) если вам действительно нужно две совершенно разные формы редактирования одного и того же объекта, то: View1 v1 = new View1(); v1.DataContext = BookViewModel; v1.Activate(); View2 v2 = new View2(); v2.DataContext = BookViewModel; v2.Activate(); ... |
| 08.09.2010, 23:44:43 |
spтак и не понял Может, не стоит себя и заставлять? Есть много хороших профессий. Не обязательно же программистом работать, кому то и дворником надо быть... ... |
| 09.09.2010, 02:02:03 |
ЛПspтак и не понял Может, не стоит себя и заставлять? Есть много хороших профессий. Не обязательно же программистом работать, кому то и дворником надо быть... так может и вам бы не стоило тут писать и поменять профессию ??? тут не просят учить жизни просят помочь решить проблему - и если до моего поста с вопросом был только флейм на тему а не помощь то это не означает что я срочно должен менять профессию. И на будущее небольшой Вам совет - не изображайте из себя отца небесного ))) ... |
| 09.09.2010, 03:50:38 |
Вестник если вам действительно нужно две совершенно разные формы редактирования одного и того же объекта, то: View1 v1 = new View1(); v1.DataContext = BookViewModel; v1.Activate(); View2 v2 = new View2(); v2.DataContext = BookViewModel; v2.Activate(); Спасибо большое за содержательный ответ! ... |
| 09.09.2010, 03:51:23 |
spСпасибо большое за содержательный ответ! вам совсем все разжевать надо? например, можете сделать Page1.xaml и Page2.xaml, в Loaded каждой поместите соответствующий код: var vX = new ViewX(); ViewX.DataContext = BookViewModel; this.Content = vX; при необходимости переходить между страничками делаете NavigationService.NavigateTo("/PageX") например через EventAggregator, который прослушивается MainPage.xaml. события генерируются из BookViewModel через команды дальше сами справитесь? ... |
| 09.09.2010, 11:15:03 |
ВестникspСпасибо большое за содержательный ответ! вам совсем все разжевать надо? например, можете сделать Page1.xaml и Page2.xaml, в Loaded каждой поместите соответствующий код: var vX = new ViewX(); ViewX.DataContext = BookViewModel; this.Content = vX; при необходимости переходить между страничками делаете NavigationService.NavigateTo("/PageX") например через EventAggregator, который прослушивается MainPage.xaml. события генерируются из BookViewModel через команды дальше сами справитесь? Спасибо, вы действительно помогли понять проблему! ... |
| 09.09.2010, 12:38:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442677]: |
37ms |
51ms |
| others: | 185ms |
| total: | 308ms |
