Загрузка PNG из ресурсов - неправильные размеры рисунка
Доброго времени суток В ресурсах приложения сть png-файл размером 16х16 32bpp и вот такой код его загрузки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Полученный ImageSource используется для отображения рисунка (отображающий компонент - DocumentPanel - имеет свойство CaptionImage типа ImageSource). Проблема в том, что у полученного ImageSource свойства Width и Height равны 21.597, из-за чего на форме он отображается размером 21х21, т.е. выполняется stretch из 16х16. В итоге рисунок выглядит размытым. Есть и другой рисунок (входит как ресурс в пример приложения с данным отображающим компонентом). Вот этот второй рисунок тоже PNG 16x16 32bpp, но отображается корректно, будучи загруженным тем же самым способом. При этом у его ImageSource Width=Height=16.002. Вопрос: почему так получается и что можно сделать, чтобы мой рисунок тоже загружался размером 16х16? Сам отображающий компонент ни при чем, разницу между рисунками ("правильным" и "неправильным") видно уже на этапе загрузки, который с компонентом DocumentPanel никак не связан). Проблема в самих рисунках. На всякий случай, вот ссылки на два рисунка png 16x16 32bpp: - "правильный" (после загрузки ImageSource.Width = Height = 16.002) - "неправильный" (после загрузки ImageSource.Width = Height = 21.597) А вот так выглядят оба при отображении: ... |
| 19.09.2010, 19:54:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442662]: |
48ms |
37ms |
| others: | 192ms |
| total: | 325ms |
