WCF и Silverlight
Доброго времени суток! Создал WCF приложение, разместил на сервере. Создаю WPF приложение, зацепил к сервсису, все работает. Создаю Silverlight приложение, цепляю к сервису.. При попытке выполнить метод клиента, вылетает ошибка: Произошла ошибка при попытке создать запрос к URI "http://....Service.svc". Это могло быть вызвано попыткой междоменного доступа к службе без наличия приемлемой междоменной политики или с политикой, непригодной службам SOAP. Может понадобиться связаться с владельцем службы для публикации файла междоменной политики и убедиться в том, что она позволяет отправлять заголовки HTTP, связанные с SOAP. Эта ошибка также может быть вызвана использованием внутренних типов в прокси-сервере веб-службы без использования атрибута InternalsVisibleToAttribute. Файл ClientAccessPolicy.xml в корень сайта с WCF закинул, не помогает.. Про внутренние типы, речь не идет, тестовый метод возвращает строку... WPF выполняет запросы синхронно, а Silverlight хочет только асинхронно, может в этом проблема? Никто не сталкаивался? С уважением, Владимир ... |
| 09.10.2010, 13:59:13 |
WCF и Silverlight
HivensilФайл ClientAccessPolicy.xml в корень сайта с WCF закинул, не помогает.. надо туда, где лежит Web.config сервиса ... |
| 09.10.2010, 14:17:48 |
WCF и Silverlight
LR, иными словами, в корень сайта! ... |
| 09.10.2010, 19:32:48 |
WCF и Silverlight
уТКа, для http://MySite/MyApp/Service.svc надо положить там где Service.svc (его Web.config), т.е. в MySite/MyApp а не MySite - я это имел в виду ... |
| 09.10.2010, 20:21:42 |
WCF и Silverlight
У меня WCFService запущен, как отдельный сайт, так что все было правильно, но Silverlight его видеть не хочет, если запускаешь отдельно Silverlight проект, а если хостишь его на Asp.Net странице, то работает... Решение нашел в этом блоге http://www.silverlighthack.com/category/WCF.aspx. Создаешь Handler, который на запрос файла clientaccesspolicy.xml возвращает xml, регистрируешь его в iis, и у меня все заработало. ... |
| 11.10.2010, 09:08:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442635]: |
72ms |
27ms |
| others: | 226ms |
| total: | 365ms |
