WPF. Перетаскивание
Добрый день. .Net 3.5 SP1 Имеется List<MyTable> , который назначен в качестве источника данных для ListBox . Для ItemsTemplate этого ListBox назначен шаблон . Помимо контрола ListBox, в окошке имеется контрол TreeView , которому задан источником List<MyTableGroup> . Нужно реализовать перетаскивание мышкой элементов с ListBox на TreeView. При этом в ListBox может быть выбрано несколько элементов за одно перетаскивание. Если по простому - я перетаскиванием помещаю таблицу в определённую группу (смысл такой). В классе MyTableGroup имеется List<MyTable>, вот в него автоматом должен добавляться перетаскиваемый объект. Проблемные моменты: 1. Я знаю, как перетащить обычный текст, для этого - методу GetData в качестве параметра передаётся DataFormats.Text . Т.е. с простеньким перетаскиванием проблем не возникает. А вот как быть в том случае, если у меня свой класс (помеченный как Serializable)? Его ведь нет в имеющемся у DataFormats перечислении... 2. Как грамотней указать, что перетаскивание должно работать для всех элементов, упакованных в источнике данных для моего ListBox (в данной ситуации, это объекты из List<MyTable>), чтобы не привязывать в цикле каждый из них к обработчику событий? 3. Как грамотней указать в какой итем из TreeView следует добавить перетаскиваемый объект, чтобы не привязывать в цикле каждый из них к обработчику событий? ... |
| 27.10.2010, 13:04:54 |
WPF. Перетаскивание
в двух словах не описать. см тут ... |
| 27.10.2010, 13:09:53 |
WPF. Перетаскивание
сорри, не посмотрел, что WPF. я не знаю, что умеет wpf toolkit на этот счет ... |
| 27.10.2010, 13:11:07 |
WPF. Перетаскивание
пытался сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Код: plaintext 1. ... |
| 27.10.2010, 15:03:16 |
WPF. Перетаскивание
i drag and drop behavior я пользуюсь гуглом и таких ссылок сам могу дать море. ... |
| 27.10.2010, 15:29:34 |
WPF. Перетаскивание
вопрос снят. ... |
| 27.10.2010, 16:15:31 |
WPF. Перетаскивание
авторполучаю nullот GetData или после приведения к x.Table? ... |
| 27.10.2010, 16:16:17 |
WPF. Перетаскивание
Вестникавторполучаю nullот GetData или после приведения к x.Table? null был от GetData конечно же. если не проходило бы приведение, я бы получал exception, null был бы, если бы я юзал is. ... |
| 27.10.2010, 16:19:15 |
WPF. Перетаскивание
Compositumпытался сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Код: plaintext 1. С таким кодом у тебя гугл,видно, неправильный. ... |
| 27.10.2010, 16:38:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442610]: |
41ms |
42ms |
| others: | 188ms |
| total: | 313ms |
