[SL] Соединение через прокси
Здравствуйте. Как использовать/получить/изменить настройки прокси-сервера для http/https (или вообще произвольного, через сокеты) соединения? Или как взять настройки прокси из браузера? В MSDN по SilverLight не нашел статей о том, как использовать прокси. Поиск Google, Silverlight.net использовал. Точно должно что-то быть, но ничего толком не нашел. Вообще, мне нужно сделать следующее: есть WebClient (или HttpWebRequest) и он скачивает произвольный файл из интернета через прокси. Думал использовать HttpWebRequest.Proxy, но в оказалось что в SL этого свойства нет. ... |
| 25.11.2010, 09:40:43 |
enigmatic, Silverlight использует настройки браузера, желательно использовать IE для прописывания прокси, т.к. именно он может повлиять на использование прокси на уровне ОС. ... |
| 25.11.2010, 10:47:54 |
уТКажелательно использовать IE для прописывания прокси, т.к. именно он может повлиять на использование прокси на уровне ОС. это называется "Свойства обозревателя" и открыть можно в панели управления... :) ... |
| 25.11.2010, 14:09:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442576]: |
39ms |
35ms |
| others: | 188ms |
| total: | 299ms |
