[SL] Передача параметров инициализации при создании контрола средствами Reflection
Необходимо подгрузить сторонний контрол в своем приложении и разместить его на форме, чтобы можно было с ним работать. То есть задача - написать некоторый тестировщик контролов. Допустим, у нас есть silverlight-приложение SLApp, которое в качестве стартовых параметров принимает таблицу значений вида: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Для этого я загружаю xap-пакет, читаю AppManifest.xaml и получаю из него список сборок (dll-файлов), выбираю главную и получаю из нее список классов, затем ищу главный класс (i.e. MainPage), создаю его экземпляр и размещаю его в гриде на своей форме. При создании получаю исключение: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext Вопрос следующий: где взять ссылку на сервис в xap-пакете и как передать таблицу параметров создаваемому приложению? SL 4.0, VS 2010. ... |
| 30.11.2010, 12:01:42 |
enigmatic, проблема думаю тут глобальнее, чем просто параметры. ошибка из Prism или Unity. Скорее всего тупо так же еще не сконфигурировано Unity. По поводу ссылки на сервисы, она может быть прописана где угодно, это зависит от автора. Может в ServiceReference.config, а может и просто хардкодом. ... |
| 07.12.2010, 22:46:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442560]: |
36ms |
26ms |
| others: | 188ms |
| total: | 280ms |
