раделитель дробной части
Всем доброго дня. Подскажите, на сервере (sql) используется . (точка) раделитель дробной части, на клиента , (запятая), когда формирую запрос Код: plaintext получается динамическая строка SQL след. содержания Код: plaintext 1. можно ли обойтись без передачи SqlParamerer? задать настройки? ... |
| 09.12.2010, 13:07:36 |
Используйте CultureInfo, но параметризированные запросы удобнее и безопаснее. ... |
| 09.12.2010, 13:09:49 |
i see, при отладке не могу найти способ получить конечный sql? который получается со значением параметров ... |
| 09.12.2010, 14:43:38 |
vitali.podobedможно ли обойтись без передачи SqlParamerer? А чем он так пугает? ... |
| 09.12.2010, 15:03:24 |
МСУ, вовсе не пугает, но при вызове double.Parse("123.75) и double.Parse("123,75) проблема как таковая остается ... |
| 09.12.2010, 15:23:57 |
vitali.podobedМСУ, вовсе не пугает, но при вызове double.Parse("123.75) и double.Parse("123,75) проблема как таковая остается 1. В параметризированных запросах ничего парсить не нужно. 2. Если уж парсите, поменяйте предварительно CultureInfo. 3. Зачем изобретать свои кривые велосипеды, если есть хорошие серийные? ... |
| 09.12.2010, 15:27:03 |
vitali.podobedМСУ, вовсе не пугает, но при вызове double.Parse("123.75) и double.Parse("123,75) проблема как таковая остается Вам уже всё сказали: Юзать параметризированные запросы Юзать культуру для преобразования строки. Пример. ... |
| 09.12.2010, 15:30:57 |
vitali.podobedi see, при отладке не могу найти способ получить конечный sql? который получается со значением параметровsql profiler в помощь, если, конечно, речь о ms sql, но не express или ce :) ... |
| 09.12.2010, 16:12:31 |
жырный, спасибо ... |
| 09.12.2010, 16:25:05 |
vitali.podobedВсем доброго дня. Подскажите, на сервере (sql) используется . (точка) раделитель дробной части, на клиента , (запятая), когда формирую запрос Код: plaintext получается динамическая строка SQL след. содержания Код: plaintext 1. можно ли обойтись без передачи SqlParamerer? задать настройки? Подобные преобразования в sql никто не делает. У каждого клиента могут быть свои насройки для форматов. wpf string format in xaml ... |
| 09.12.2010, 16:25:30 |
МСУ, спасибо ... |
| 09.12.2010, 16:26:57 |
или в запрос добавить параметр, тогда не нужно будет беспокоиться о разделителе ... |
| 09.12.2010, 16:29:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442558]: |
38ms |
46ms |
| others: | 222ms |
| total: | 339ms |
