помогите с биндингом
Есть класс1, имеет два члена: 1. класс2, который, в свою очередь, имеет public свойство Vol 2. Window. В Window есть слайдер, Value которого нужно двусторонне привязать к Vol. У меня это сделать не получается. Класс1 создает Window, передавая в его конструктор ссылку на себя. Затем бинжу): Код: plaintext 1. 2. В результате при изменении слайдера меняется значение Vol, но мне надо чтобы еще и при изменении Vol менялось значение слайдера. Как это сделать? Почему не работает Mode=TwoWay? ... |
| 21.11.2010, 17:18:59 |
testing22, видимо дело в том, что свойство Vol никак не сообщает об изменении. Чтобы работало, нужно для класса класс2 реализовать интерфейс INotifyPropertyChanged, либо отнаследовать его от dependencyobject и создать dependencyproperty ... |
| 11.12.2010, 01:03:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442555]: |
34ms |
| others: | 223ms |
| total: | 312ms |
