Не верное отображение заданного фоном градиента, если он указан в формате"#6F003000"
Добрый день. Windows 7 x86 Rus, MS VS 2010, .Net Framework 3.5 SP1 Заметил такую неприятную особенность: если я задаю объекту Window, например такой фон: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. то в XALM-дизайнере фон отображается корректно, а вот если запустить проект - фон будет чёрным. Такая ситуация получается в любом случае, если назначаю цвет в формате "#6F003000". Если заменить "#6F003000" например на "White" - всё будет отображаться корректно. Кто-нить знает, в чём проблема? Может где/какие настройки нужно изменить? Благодарю за внимание. ... |
| 28.10.2010, 08:26:21 |
Compositum, второй цвет у вас использует transparent (первые две цифры 6F), потому вам нужно установить AllowTransparent=True, но будет и другая проблема, тогда WindowStyle нужно использовать None. Все логично, вы хотите добиться полупрозрачности окна, потому Windows требует от вас рисовать тогда его полностью самому. ... |
| 11.12.2010, 01:25:37 |
Denis GladkikhCompositum, второй цвет у вас использует transparent (первые две цифры 6F), потому вам нужно установить AllowTransparent=True, но будет и другая проблема, тогда WindowStyle нужно использовать None. Все логично, вы хотите добиться полупрозрачности окна, потому Windows требует от вас рисовать тогда его полностью самому. Спасибо за ответ. А почему тогда результат отображения в MS Expression Blend 4 один, а в MS VS 2010 другой (MS Expression Blend 4 - цвет показывается, а в MS VS 2010 - нет)? ... |
| 16.12.2010, 11:01:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442542]: |
44ms |
40ms |
| others: | 178ms |
| total: | 304ms |
