ListBox, работа событий KeyDown и MouseLeftButtonDown
Допустим, у нас есть ListBox. Он привязан к источнику данных через биндинг в зэмле. Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Нам нужно как-то взаимодействовать с ListBox. Для этого используем KeyDown и MouseLeftButtonDown. Тут возникают проблемы: KeyDown работает отлично, в отличие от MouseLeftButton. Взаимодействие с KeyDown следующее: Нажатие на клавишу -> вызов обработчика, в e.OriginalSource которого -- объект из коллекции. Что и требуется. Здесь начинается интересное: ListBox сам обрабатывает событие клика, только если в нем нет элементов, а если есть, то событие перенаправляется в ListBoxItem, где выставляется e.Handled в true, после чего сам ListBox его уже не обрабатывает. Из рефлектора: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Для того, чтобы событие обрабатывал и сам ListBox, нужно следующее: Код: plaintext 1. Теперь, когда по левому клику в ListBox вызывается обработчик левого клика, вроде бы все хорошо. Но в e.OriginalSource при обработке приходит не объект коллекции, а либо Image, либо TextBlock, в зависимости от того где был клик. Как вернуть объект коллекции по клику? Почему обработка KeyDown и MouseLeftButtonDown отличается? Возможно следует делать по другому? ... |
| 24.12.2010, 12:53:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442532]: |
69ms |
26ms |
| others: | 228ms |
| total: | 366ms |
