typeof и обратно
Имеется коллекция элементов List<Type>, необходимо пробежаться по всем элементам коллекции и вызвать статический метод определенный в каждом типе. Задача сводится к тому, чтобы получить тип из переменной типа Type. Подскажите как это сделать? Смотрел на msdn, там показано как добраться до метода объекта, а как вызвать статический метод нигде не описано. ... |
| 03.02.2011, 20:14:57 |
typeof и обратно
xpoft2010, дайте больше информации. у вас так понимаю некое уникальное не типизированное хранилище, в который входят некие классы со своими методами и свойствами? ... |
| 03.02.2011, 20:44:05 |
typeof и обратно
xpoft2010, только что был на форумах silverlight.net, читая один из тредов пришла идея. почему бы не заменить List<Type> на List<Object> тогда с помощью рефлектора можно будет вытащить тип класса объекта и кастовать в нужный класс (а там уже делать все что необходимо) ? ... |
| 03.02.2011, 21:08:15 |
typeof и обратно
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 03.02.2011, 21:34:00 |
typeof и обратно
что-то типа InvokeMember("MethodName", BindingFlags.Public | BindingFlags.InvokeMethod | BindingFlags.Static, ... для дженерика - http://blogs.microsoft.co.il/blogs/bursteg/archive/2006/11/15/InvokeStaticGenericMethod.aspx ... |
| 03.02.2011, 21:35:20 |
typeof и обратно
еще можно так: Код: plaintext 1. 2. 3. в methods складывайте пару (тип, метод_который_надо_запустить) ... |
| 03.02.2011, 22:25:57 |
typeof и обратно
.Run() забыл... ... |
| 03.02.2011, 22:26:38 |
typeof и обратно
уТКаxpoft2010, дайте больше информации. у вас так понимаю некое уникальное не типизированное хранилище, в который входят некие классы со своими методами и свойствами? При запуске приложения создается коллекция классов которые имеют в себе статический метод Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Затем мне нужно получить данные которые возвращает этот статический метод класса. уТКатолько что был на форумах silverlight.net, читая один из тредов пришла идея. почему бы не заменить List<Type> на List<Object> тогда с помощью рефлектора можно будет вытащить тип класса объекта и кастовать в нужный класс (а там уже делать все что необходимо) ? Я так понимаю в этом случае в коллекцию нужно будет давать ссылку на объект, а создавать его не хотелось бы, это просто ненужно, поэтому и был выбран статический метод для использования. ... |
| 04.02.2011, 11:17:15 |
typeof и обратно
лень логиниться Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Перебирать все классы, которых будет довольно много, не эстетично это :) ... |
| 04.02.2011, 11:17:48 |
typeof и обратно
LRчто-то типа InvokeMember("MethodName", BindingFlags.Public | BindingFlags.InvokeMethod | BindingFlags.Static, ... для дженерика - http://blogs.microsoft.co.il/blogs/bursteg/archive/2006/11/15/InvokeStaticGenericMethod.aspx Сделал как описано в статье, отлично работает, спасибо! :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. получаем коллекцию необходимых элементов, дальше уже дело техники =) ... |
| 04.02.2011, 11:36:59 |
typeof и обратно
а я б "укомпактил" в одну строку, типа var x = App.SecurityTypes.Select(t => t.InvokeMember("GetSecurityInfoList", BindingFlags.Public | BindingFlags.InvokeMethod | BindingFlags.Static, null, null, new object[] { }) as List<List<SecurityInfo>>); :) ... |
| 04.02.2011, 11:56:48 |
typeof и обратно
пока это только запрос. его надо выполнить через .Run(), например (если стоит Rx), или .Sum(a => 0); ... |
| 04.02.2011, 12:01:35 |
typeof и обратно
this.listBox2.ItemsSource = (List<SecurityInfo>)returnValue; не совсем понятно. вы все биндите на один и тот же листбокс. у вас там останется только результат самого последнего вызова ... |
| 04.02.2011, 12:05:17 |
typeof и обратно
опечатка... var x = App.SecurityTypes.Select(t => t.InvokeMember("GetSecurityInfoList", BindingFlags.Public | BindingFlags.InvokeMethod | BindingFlags.Static, null, null, new object[] { }) as List<List<SecurityInfo>>); кстати, код непонятен Код: plaintext 1. 2. 3. 4. а вот предложение Вестника в чем-то более универсально, например, если методы "разношерстные" ... |
| 04.02.2011, 12:08:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1442476]: |
40ms |
48ms |
| others: | 246ms |
| total: | 369ms |
